geluids-isolatie van de R4
Als je ECHT stilte wilt in je auto moet je een Jag V12 kopen, of daar in ieder geval de isolatie nader bestuderen. Ik denk dat je met het isoleren van motorkap/schutbord (aan twee kanten desnoods)/vloer een heel eind op de goede weg bent. De eenvoudigste manier is het monteren van een stevige sterio-installatie: wedden dat je de motor niet meer hoort!??
The_Underd0g
Spreek je uit ervaring???Op 2003-06-05 22:24, schreef David:
Als je TE goed isoleert en je bent vergeetachtig, kan het voorkomen dat je op de snelweg met 110 rijdt en denkt: wat is er mis, hij gaat niet harder!! Totdat je merkt dat je in z'n 3 rijdt......![]()
Gelukkig niet, maar ik kan me er heel levendig iets bij voorstellen. (muziek hard, druk in gesprek...) Ik heb eens een verhaal gehoord van vrienden van mijn ouders die in de jaren 70 naar een rockconcert waren geweest in Amsterdam (Van Haelen ofzoiets) en die lui waren ZO doof na afloop dat ze bij Utrecht de vier pas ontdekten...Zal wel een sterk verhaal zijn, maar toch!
nog even over goedkoop schuim in je motorruim: Het isolatiemateriaal wat hier speciaal voor te koop is heeft twee belangrijke eigenschappen: 1: het heeft een hoge ontbrandingstemperatuur, 2: het is oliebestendig. Er zit om dat voor elkaar te krijgen een speciaal laagje over het schuim, dit zorgt er onder andere ook voor dat het geen benzinedampen opneemt. Zodoende is het ook minder brandgevaarlijk. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als het wel dampen opneemt en er een vonkje in de buurt komt...
Samenvattend: gebruik geen goedkoop noppenschuim van een kampeermatje. Dat spul bij Conrad is volgens mij het goedkoopst en wordt ook mooi bij je thuisbezorgd, er zit al een zelfklevend laagje aan.
Esther-VL
Het schuim dat ik begruikt heb was ook brandvertragend en speciaal voor geluidsisolatie, dus niet zo'n campingmatje. Of het spul ook benzinebestendig/oliebestendig is weet ik niet, maar het gaat eigenlijk prima zo. Ik heb destijds ook rondvraag gedaan naar professionele(re) isloatie (zoals die bij Conrad wellicht), maar die vond ik erg prijzig!
