Krukaskeering vervangen motor 782 cc
Re: Piepend druklager
Bericht: # 175174Bericht Bertje »
Bertje schreef: vr apr 10, 2020 4:30 pm Bij niet ingetrapt bepaal mag het druklager de drukgroep niet raken en dus niet draaien, dit lager is immers niet bedoeld om continue te draaien (enkel bij ingetrapt pedaal).
Overmatige slijtage aan je druklager dus
Re: Krukaskeering vervangen motor 782 cc
Bericht: # 175177Bericht harbourseal »
Voordeel met de ventoux motoren is, dat je met draaiende motor kunt controleren of het druklager meedraait.
Dus je kunt hem op zicht afstellen. Extra controle op je gevoel van het pedaal.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175181Bericht R1126 Beige Sahara »
Probleem eenvoudig opgelost door...inderdaad afstellen van de vrije slag.
Overigens slechts minimaal meer speling nodig om het lager het zwijgen op te leggen.
