Er loopt een massadraad van de dynamo naar het binnenscherm. Op die manier wordt de min van de accu aan de koets gelegd.deutz schreef: zo sep 09, 2018 10:33 pm
Hoe alles gewoon heeft kunnen werken heb ik wel een idee van: de choke kabel heeft waarschijnlijk als minkabel gefungeerd!
Iemand ervaring mee?
Gr. Jan.
na trekken
Re: na trekken
Re: na trekken
Vandaag nog eens op zoek gegaan naar hardnekkige olie lekkage, weer de benzine pomp eraf gehaald, wat op viel dat er olie uitkwam uit de zijkant van het pompje waar het asje zit waar de hevel op scharniert, de hevel die op de nokkenas loopt.
Na revisie was alles lekvrij tot een paar dagen na het gebruik, begon weer te lekken, in het begin dacht ik aan de nokkenas keerring.
Voor de revisie lekte er best wel olie in de buurt van de benzine pomp, al een paar keer losgehaald en opnieuw verpakt, bleef lekken!
Toen dacht ik dus dat de nokkenas keerring de dader was, maar heb ik dus met de revisie vernieuwd.
Benzine pomp eraf gelaten en er een electrische voor in de plaats gemonteerd.
Met een pasgemaakt plaatje het gat, waar de mechanische pomp zat, afgedicht en nog steeds olie vrij!
gr. Jan.
gr. Jan.
