Waterpomp vervangen
JelleP
Re: Waterpomp vervangen
Bericht: # 171442Bericht JelleP »
Ja goeie, de onderste radiatorslang kon inderdaad nog wel iets verder op de pomp worden geschoven. Heb alle slangklemmen nog even goed aangedraaid. Daarna toch maar de poelie losgehaald zodat ik alle bevestigingsbouten nog even kon natrekken. Ik kon helaas geen opgegeven aanhaalmoment vinden, maar ik kreeg ze zonder veel moeite allemaal een kwartslag aangedraaid. Na een halfuurtje rijden nog geen nieuwe lekkage kunnen zien, maar ik wacht het nog even af.
Bericht: # 171445Bericht Tweety »
Als je de slangen met een schroevendraaier aandraait ipv met een dopsleutel dan is dat meestal het probleem.
Bericht: # 171448Bericht Bertje »
Aan de andere kant kunt je slangen ook té strak zetten, waardoor je ze stuk knijpt...
JelleP
Bericht: # 171480Bericht JelleP »
Ik draai slangklemmen altijd met een dopsleuteltje aan.
Helaas is de boel toch weer wat gaan lekken. Het aandraaien heeft dus niet geholpen. Toen ik de snaren had losgehaald viel me op dat de pomp wel wat stroef draaide, je kan hem niet met de hand rondslingeren zegmaar. Je voelt wel echt duidelijke weerstand. Is dat normaal? Het is een pomp die ik vorig jaar gloednieuw heb gekocht.
Bericht: # 171483Bericht Tweety »
hmmm kan zijn dat de schoepen tegen de achteplaat komen. Misschien is daar een lek ontstaan.
Bericht: # 171484Bericht Bertje »
JelleP schreef: wo nov 21, 2018 1:38 pm Je voelt wel echt duidelijke weerstand. Is dat normaal? Het is een pomp die ik vorig jaar gloednieuw heb gekocht.
Nieuw zegt zeker niet alles (vrij weinig trouwens). Waar gekocht/ welk merk?
JelleP
Bericht: # 171486Bericht JelleP »
Het is een merkloze aftermarket pomp die ik bij Rquatre vandaan heb, eentje met een 5de afgedopte aansluiting waar ik ooit een temperatuursensor in wil draaien. Aanlopende schoepen maakt denk ik wel een rotgeluid, dit voelt eerder alsof er een rubberen keerring in geperst zit ofzo die niet helemaal lekker meewerkt.
Het is overigens maar een minimale lekkage. Er gaan een paar weken overheen voor er weer een scheut koelwater bij moet. Maar ik wil het gewoon droog hebben want het lekt op de poelies en de koppeling.
Okido
Bericht: # 171517Bericht Okido »
Hoi Jelle,
Je moet even kijken of je leksporen ziet midden onder op het lagerhuis, eventueel rond een gaatje dat daar kan zitten voor afwatering. Als dat zo is dan is je pompkering lek en moet de pomp worden vervangen.
Een goede pomp heeft een lichte weerstand bij het draaien. Je kan daarom geen slinger geven dat die uit zichzelf blijft draaien.
Succes, Ido
JelleP
Bericht: # 171523Bericht JelleP »
Dankje Ido, ik ga er naar kijken. Hoe is het eigenlijk met jouw wagenpark?
JelleP
Bericht: # 172109Bericht JelleP »
Het oordeel van Le Car was onverbiddelijk: de pomp is inderdaad lek. Erg balen, want ik heb niet het idee dat ik iets verkeerd heb gedaan. Goed opgelet dat de pomp niet kon draaien zonder smering van koelvloeistof. Er zit niks anders op dan weer, krap anderhalf jaar later, bijna €80 en een halve dag werk op te offeren voor een nieuwe pomp. Mocht iemand nog suggesties hebben over wat er fout kan zijn gegaan, spui maar!
Bericht: # 172115Bericht Bertje »
V-snaren te strak, waardoor de lagers van de pomp te zwaar radiaal belast werden?
JelleP
Bericht: # 172127Bericht JelleP »
Klinkt wel als een actie voor mij. Ik heb ze nu zo staan dat je de snaar nog een kwartslag kunt 'twisten'. Is dat te strak?
Bericht: # 172151Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat is goed.
