Hulp gevraagd bij afstellen 813 blokje omgeving Tilburg
Re: Hulp gevraagd bij afstellen 813 blokje omgeving Tilburg
Vandaag verdelerkap rotor en kabels vervangen. Liep daarna beroerd. Oude kap weer terug gezet en een beetje met de timing gespeeld en nu loopt hij weer netter. Eerste en tweede versnelling zijn best pittig derde gaat maar houdt niet over. Bij 60 in z'n vier en dan zit er een oud vrouwtje met een spinnewiel onder de kap.
- Hanz
Al met al kan ik uit de werkzaamheden niet opmaken wat er nou anders dan 'normaal' is?
Beste afstelling laat geen merkteken op het vliegwiel zien. Maar het vermogen is wel een stuk minder dan voor de kapotte pakking
Breng dan eens zelf een BDP streepje aan volgens onderstaande methode, dan kun je wat systematischer te werk gaan.
Welke pakking is er trouwens stuk gegaan dan? Ik lees daar (in dit topic) niks over.
Bertje schreef: Zet cilinder 1 eens op het einde van de compressieslag (zuiger bovenin en rotor wijzend naar betreffende bougiekabel) en check de markeringen op het vliegwiel. De BDP markering moet nu uitlijnen met de markering op de versnellingsbak. Ontsteking moet zo'n 1 cm vóór BDP staan. Het zou suf zijn, maar mogelijk staat bij jou t streepje aan de verkeerde kant vd BDP markering...
Om te bepalen of je op t eind vd compressieslag zit kun je bougie 4 (schutbordzijde) eruit draaien, je kunt dan de bovenkant vd zuiger zien (makkelijker dan bij 1). Als cilinder 1 op einde compressieslag staat, dan staat 4 op einde uitlaatslag.
Koppakking op de weg naar huis vanuit spanje
Net terug van de APK. Vier kleine puntjes , maar complimenten over de CO
