Merkteken ontsteking GTL
Re: Merkteken ontsteking GTL
Bericht: # 166941Bericht Bertje »
JelleP schreef: het afstellen doe je met de vacuumvervroeger losgehaald (en afgedopt aan carb.zijde!), toch?
Wat dop je precies af, het vacuumdoosje op de verdeler of het slangetje? Het vacuumdoosje hoef je niet af te doppen, hier zit een gesloten membraan in dat nu simpelweg niet meer door het vacuum van het slangetje naar buiten wordt getrokken. Het slangetje moet je wél afdoppen omdat je anders via dit slangetje valse lucht je spruitstuk in gaat trekken.
JelleP schreef: (zo vroeg mogelijk, dat het kerfje nog net zichtbaar is, toch..?)
Nope. Het ene kerfje is BDP, het andere is het afstelstreepje. Check Haynes, daarin staat het goed beschreven.
JelleP
Bericht: # 166948Bericht JelleP »
Bertje schreef: Wat dop je precies af
Ik dop hem aan carburateurzijde af, zodat deze inderdaad geen valse lucht gaat trekken.
Bertje schreef: Nope. Het ene kerfje is BDP, het andere is het afstelstreepje. Check Haynes, daarin staat het goed beschreven.
De Haynes is op veel punten super handig maar qua afstelling van de GTL kan ik er geen chocola van maken. Ik heb denk ik een gekopieerde versie ofzo, maar het bijbehorende plaatje is erg onduidelijk.
Kan jij a.d.v. mijn foto op pagina 1 vertellen welk van de streepjes de afstelstreep is? Tnx :D
JdeW
Bericht: # 166949Bericht JdeW »
JelleP schreef:Ik heb denk ik een gekopieerde versie ofzo,
De gekopieerde versie is idd onduidelijk en veel duurder dan een originele eerste druk in de NLD-taal die je nog kunt vinden.
Grtz, Joop
Bericht: # 166952Bericht Bertje »
Is er dan aan de spruitstukzijde wel of niet een openstaande vacuumpijpje?
Bericht: # 166953Bericht Bertje »
Op jouw foto draait het vliegwiel tegen de wijzers van de klok in. De vonk moet iets vóór het BDP gegeven worden, dus een stukje met de klok mee vanuit BDP gezien. Volgens mij zit je op de foto ongeveer goed, zie Fig 12.46 van het sleutelboek. Dit is een duidelijke tekening, ook bij een gekopieerd boek.
JelleP
Bericht: # 166959Bericht JelleP »
12.46 is inderdaad een duidelijk plaatje, bedankt!
Ik trek het vacuumslangetje aan de kant van de verdeler los, en stop de slang daar dicht, zodat er dus geen lucht doorheen kan worden aangezogen vanuit de carburateur/spruitstuk.
Bericht: # 166961Bericht Bertje »
JelleP
Bericht: # 166964Bericht JelleP »
Volgens mij is het nu gelukt. De auto rijdt alweer een stuk beter dan eerst. Blijft mijn vraag of het klopt dat, met de vacuumvervroeging eenmaal weer aangesloten, het vliegwielkerfje buiten beeld verdwijnt in de stationairloop. Is mijn vervroeging te sterk? De toeren blijven wel redelijk binnen de perken nu (tussen 1000 en 1100 stationair), mijn gaskabel stond net niet handig afgesteld.
Bericht: # 166971Bericht Bertje »
JelleP schreef: De toeren blijven wel redelijk binnen de perken nu (tussen 1000 en 1100 stationair), mijn gaskabel stond net niet handig afgesteld.
Check even dat de kabel nét niet overspannen raakt als je het pedaal tot de vloer drukt. In dat geval komt die spanning namelijk op je gasklepasje te staan, en dat gaat dan als een gek slijten. Overigens zit er een trekontlasting op de gaskabel (buisje met veertje), maar eigenlijk wil je dat die niks hoeft te doen.
Bericht: # 166979Bericht Tweety »
Ik vind tussen de 1000 en 1100 stationair niet echt tof, je hebt misschien toch ergens een beetje valse lucht (of een erg arm mengsel), of misschien moet ie toch ietsje vroeger (of later, het blijft gewoon een beetje proberen..)
Bericht: # 166982Bericht RVIER »
ha
als het toerental niet voldoende zakt heeft dat bijna altijd met het mengsel te doen. Hij loopt dan doorgaans te arm, door valse lucht, of door te weinig benzine
zet de ontsteking staties eens goed (met stilstaande motor)
maak de stationaire sproeier nog eens schoon. Je moet een heel dun draadje door het gaatje kunnen zien glijden (bv een draadje dat je krijgt als je tweelingsnoer van de isolatie ontdoet.
Steek als je de kap van de carburateur eraf hebt liggen voorzichtig een draadje door de hoofdsproeier (vanuit de venturie).
Draai de mengselschroef helemaal in en weer drie slagen uit
Zorg dat de gasklep bijna dicht staat, met aan weerzijde een gaatje
Zorg dat de gaskabel altijd een beetje speling heeft! je moet de carb afstellen met de schroeven (mengselschroef en gasklepschroef. NOOIT met de gaskabel!!
Je hebt nu een goede basisafstelling (als er nergens valse lucht binnenkomt) en de motor moet hierop lopen
Start de motor eventueel met de choke
Controleer ook even of alle cilinders gelijk meedoen met de balanstest. Als bv een cilinder niet voldoende meedoet krijg je het ook niet bij een laag toerental goed lopen)
Als hij warm is ga je afstellen zoals ik al vaker beschreven heb
Succes
JelleP
Bericht: # 166983Bericht JelleP »
Ik ga de carburateur nog eens goed schoonmaken en afstellen (proberen althans), ik had nog niet de link gelegd tussen mengsel en toerental. Ik laat hier wel weten of het gelukt is, heb er alleen voorlopig nog geen tijd voor vrees ik :o
Balanstest sla ik over, de motor loopt namelijk echt wel netjes en zonder schudden, al zijn de toeren dus wat te hoog.
Bericht: # 166996Bericht harbourseal »
Hoi Jelle,
Als een motor zo hoog in zijn toeren zit loopt hij vaak wel zonder mankeren of schommelen. Die balanstest kost je 3 minuten. en geeft wel wat info over de staat van je motor.
JelleP
Bericht: # 166999Bericht JelleP »
Doe je dat dan met de motor draaiende? Mijn bougiekabels zijn in goede staat maar ik weet niet of ik ze zomaar durf los te trekken. Of start je steeds de motor opnieuw?
Bericht: # 167000Bericht harbourseal »
Motor starten en een voor een de bougiekabels er af halen met een afwashandschoen aan.
Goed luisteren naar verandering in het toerental.
en de kabel weer terug plaatsen en de volgende doen.
