Nieuw project, F6 Alpine
Re: Nieuw project, F6 Alpine
Frans kent mij wel maar ik kan Frans niet. Vandaar:
NL Niet zo heel goed vertaald
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
EN:
EN:
heren,
het gaat hier over de stuurhuisuitlijning met name de hoogte. Ik dacht ook altijd dat de plaatjes in dikte verschillen maar het gaat om de afstand tussen het gat en ....
Ik zal het even opzoeken en een scan maken
Deze plaatjes voorkomen dat de auto naar links of naar rechts trekt als je optrekt.
wat is dit voor een ding? het lag in de Alpine F6 dit we aan het opbouwen zijn (jammer dat iemand anders 'm ooit gedemonteerd heeft...)
Zo te zien een elektronische ontsteking? Het bedrijf lijkt alleen niet meer te bestaan..
Gezien de prijs in de link hieronder zou ik hem niet direct weggooien.
http://www.peugeotforum.nl/phpBB/viewto ... 15&t=18826" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lococlassiccarparts.nl/syste ... =nl&id=154" onclick="window.open(this.href);return false;
dank je. Nu nog even de juiste aansluiting vinden en dan dat ding monteren. Er ligt ook een bobine bij van een ander soort dan ik gewend ben en er staat nergens op wat de + en wat de - is, dus iets verder uitzoeken dus.
Is het een hint dat de ene aansluiting 2 contacten heeft, en de andere 1? Denk zelf dat je altijd maar 1 aarde nodig hebt, maar misschien wil je ooit 2 schakeldraden hebben? Dan is die met 2 contacten de plus. Maar ik weet dus niet zeker of die redenering klopt.
de ene aansluiting staat 15 op eb de andere 1
In de dikke Kluwer zie ik bij de elektrische schema's achterin bij bepaalde modellen 2 schakelkabels naar de + van de bobine gaan (bijv blz 308: een met en een zonder schakelweerstand). Ook dat doet vermoeden dat de aansluiting met 2 stekkertjes voor de + is.
alles zit aangesloten maar hij loopt niet.....
(krijgt geen vonk)
(krijgt geen vonk)
Ergens zou je ook een vliegwielsensor op aan moeten sluiten
zit er die op? de motor is uit een Alpine A110 van eind 70er jaren
Ik heb 'm aan het lopen. Loopt lekker trouwens.... er zaten een heleboel snoertjes onder het dashboard die teveel waren; ik denk dat een vorige eigenaar er vanalles uit gehaald heeft wat ie niet mee geven wilde maar de bedrading gewoon heeft laten zitten... dus een hoop verwijderd en nou loopt ie lekker.
Mooi dat het gelukt is! Hoe zat t nou met de aansluiting van de bobine?
ik heb dat gewoon aangesloten hoe dat op het fotootje staat van dat Peugeot forum ; verder gewoon logisch nadenken en de overtollige (afgeknipte) snoertjes eruit gehaald...
Als het een originele Alpine A110 motor is, brengt de motor misschien meer op dan de F6 zelf.R4F6GTX Automaat schreef:de motor is uit een Alpine A110 van eind 70er jaren
Weet je misschien welk type of hoeveel cc. Volgens mij hebben ze in de A110 alle soorten gehad van 956 tot en met 1647 cc toe.
