Carterontluchtingspijpje
Re: Carterontluchtingspijpje
Bericht: # 159227Bericht Bertje »
Kennelijk ga ik naar de verkeerde zaken dan, vanmorgen bij Louis Verheggen op de Ruysdaelbaan in Eindhoven ook alleen maar plastic koppelstukjes.
Re: Carterontluchtingspijpje>>omlooplucht
Bericht: # 159276Bericht RVIER »
Heren
wat jullie beschrijven maakt geen deel uit van de carterventilatie (dat is alleen de dikke slag van de klepdeksel naar de carburateur). Het dunne slangetje is een bypass over de gasklep
en zorgt voor extra lucht bij gesloten luchtklep. Het is daarmee onderdeel van de (zenith 28) carburateur!
Door de restrictie in de slang laat je een beperkte hoeveelheid lucht door die je met de mengselregelschroef na de gasklep voorziet van brandstof. Als die restrictie er niet is kun je het toerental niet voldoende laag instellen.
Als je de slang aan de bovenzijde lostrekt gebeurt er niets. Als je hem aan de onderzijde lostrekt ontstaat er een vals lucht opening en gaat de motor harder lopen door het verarmde mengsel. Bij lage toeren (gasklep los) slaat hij dan af.
Met de choke open start hij vaak wel nog omdat je daarmee de valse lucht compenseert in het mengsel. Maar je krijgt de motor toerental niet omlaag
vr rg Fons
Bericht: # 159292Bericht Bertje »
Bedankt voor de uitleg, Fons! Ik herinner me iets dergelijks van toen ik bezig was met de carterontluchting van een 1400cc die ik aan het ombouwen was naar R4 configuratie.
Ik heb het nu provisorisch opgelost met een stukje koperen remleiding, diameter 6 mm. Maar ik houd me aanbevolen als iemand nog een origineel pijpje over heeft.
dick holtrop
Bericht: # 160407Bericht dick holtrop »
ik heb een TS blok 1300 met de 0,9 restrictie loopt hij slecht, hoeveel moet deze zijn bij een 1300 blok??
Bericht: # 160415Bericht jandoe1000 »
Heren
Betekent dit dat je het pijpje dus straffeloos kunt dichtmaken en de slang naar de carburateur kunt laten vervallen?
Rob4tl
Bericht: # 160417Bericht Rob4tl »
Heb nog een defect 850 blok liggen, zal voor je kijken of er nog zo'n pijpje op zit. Laat je zsm wat weten.
Groet, Rob
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
Bericht: # 160466Bericht Bertje »
Niet dus, dan slaat de boel af bij afremmen op de motor; dat was de reden waarom ik die verstopping opgelost wilde hebben.
Bericht: # 160468Bericht jandoe1000 »
Maar hoe kan het dan dat zo'n pijpje bij de oudere viertjes met een Zenith IF 28 carburateur geheel ontbreekt en er alleen een slangetje naar het klep deksel loopt? Bij de nog oudere viertjes loopt dat slangetje zelf gewoon langs de motor naar onderen.
Bericht: # 160493Bericht Bertje »
Hmmm, dan zal er een andere carburateur op zitten waarbij de stationairloop op een andere manier opgelost is.
Bericht: # 160919Bericht Bertje »
Gisteren een ander spruitstuk met origineel ontluchtingspijpje gemonteerd. Pijpje wel even eruit moeten draaien om het gaat in het spruitstuk met een 1 mm boortje door te steken. Zo mooi heb ik deze motor nog nooit aan t lopen gehad, stationairloop zeer rustig, rond en stabiel.
