Tux's R4 GTL restauratie
TUX
Re: Tux's R4 GTL restauratie
Bericht: # 157609Bericht TUX »
Ik heb niet meer geprobeerd om de fuseekogel los te krijgen.
Alle versnellingen doen het en de motor zit niet vast.
Ik heb vandaag genoeg er af gehaald zodat de schade welke de vorkheftruck heeft aangebracht niet meer zichtbaar is.
Laatst gewijzigd door TUX op zo jun 28, 2015 12:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 157615Bericht Rudolf2 »
Goed bezig zo!
Wat staat er trouwens naast het viertje?
Bericht: # 157620Bericht harbourseal »
Het is zo'n Duits stink ei.
Bericht: # 157621Bericht Bertje »
Correct Robert, inmiddels hebben we de R4 anders neergezet, zodat hij deze de rug toe heeft gekeerd :D
TUX
Bericht: # 157634Bericht TUX »
Gister hulp gehad van Bertje met het demonteren van de motor en voorwiel ophanging.
Ook zijn Paul en Rob nog een kijkje komen nemen.
De kabel van de kilometerteller zit klem in de versnellingsbak. Op de binnen kabel zie ik een vierkant uiteinde welke niet los komt. Tips zijn welkom.
Nog een foto gemaakt van het chassis punt waar het stuurhuis gemonteerd zit. Hier zie je mooi welke kant het lipje op wijst. Verder kan ik geen verschil tussen de plaatjes ontdekken anders dan dat ze in spiegelbeeld gemonteerd zijn ten opzichte van elkaar.
Samen met Bertje de voorwiel ophanging los gehaald. Helaas vergeten foto's te maken tijdens dit proces.
Het einde van de torsiestaaf afgetekend met een permanent marker.
Voorbereidingen gemaakt om de motor er uit te takelen m.b.v. een tractor met frontlader.
En daarrna op een pallet.
Ik wil nog een kogel trekker aanschaffen.
In denk dat een bek opening van 17mm groot genoeg is.
http://www.gedore.de/en/productz/articl ... 8%2c208125
Of zou ik toch de grotere moeten kopen met een bek opening van 27mm?
http://www.gedore.de/en/products/articl ... 308,208127
Heeft iemand ervaring met voortplantende R4's? Er staat er nu nog een bij.
Laatst gewijzigd door TUX op zo jun 28, 2015 4:51 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 157636Bericht Bertje »
Kabel lekker laten zitten, we hebben deze toch los gekregen aan de tellerkant?
En ik heb wel ervaring met zich vermenigvuldigende viertjes ja. Je begint met 1 en zo heb je er 4 :)
Bericht: # 157637Bericht R4F6GTX Automaat »
TUX schreef:
Heeft iemand ervaring met voortplantende R4's? Er staat er u nog een bij.
Ja, hier ook. Dan had ik er 1 en nu staan er ineens 6... net konijnen, of hoe noem je dat... waren het maar echte auto's....
Maar het is gelukt zie ik, de motor heb je er uit...
Bericht: # 157639Bericht Bertje »
Ja, klopt, maar dan wel op onconventionele wijze. Die onderste fuseekogels kregen we maar niet los, en voor de aandrijfasmoeren hadden we niet de juiste (stevige) dopsleutel, dus dan maar wielophanging als geheel gedemonteerd :)
Bericht: # 157641Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat word lekker werk als je het weer in elkaar moet gaan zetten....
Bericht: # 157644Bericht Bertje »
Vertel mij wat... Het plan is om dat spul toch eerst nog los te maken.
Bericht: # 157647Bericht R4F6GTX Automaat »
Mocht het nu niet lukken... ik heb nog een mooie rooie GTL te koop, bijna klaar (alleen nog afwerken zoals ruitenwissers en banden en die plastic rommel op de deuren en dergelijke dingen).... :wink:
TUX
Bericht: # 157670Bericht TUX »
@ R4F6GTX Automaat
Het is niet zo zeer het eind resultaat maar meer de weg er naar toe die me beweegt om te beginnen met het opknappen van een auto.
Bericht: # 157679Bericht RVIER »
kom maar een keer langs.
TUX
Bericht: # 157836Bericht TUX »
Afgelopen week het koetswerk er af getakeld en op een houten frame geplaatst.
Bericht: # 157837Bericht R4F6GTX Automaat »
al die halve Renaults daar... (omg)
