Pagina 2 van 3
Re: carosserie verwijderbaar zonder uitbouw motor?
Geplaatst: wo sep 11, 2013 11:19 pm
door RVIER
@Roen,
als je het koetswerk eraf haalt wordt een beschadigd chassis snel slapper. Ik zie hier en daar toch wel forse stukken die ontbreken (ook is er aan de bestuurderskant al wat gelast zo te zien).
Het is wel slim om het chassis goed (symetrisch) te ondersteunen omdat je anders na het lassen een banaan overhoud
. Zelf gebruik voor reparaties of overzetplaatwerk of wat dikkere plaat bv 1,25 mm voor de reparatie aan de balken. Als je waar mogelijk de plaats, de plaats waar je moet lassen ondersteunt met een stalen balk/strip krijg je strakker werk en vallen er minder snel gaten in
Overigens heb ik van iemand geleerd:
"als je niet weet waar je de nieuwe plaat aan vast moet lassen, heb je nog niet genoeg weggeslepen
Het is vaak eenvoudiger (en netter) om grotere stukken te vervangen.
Je koets ziet er overigens beslist niet hopeloos uit.
Ook hier geldt: Elke grote reis begint met een eerste stap en als je aan het lopen bent is niet meer belangrijk hoever je al gelopen hebt, maar hoe ver je nog moet
succes!!
Geplaatst: do sep 12, 2013 1:33 pm
door Roen
Niet lachen hé maar euh, megasuper speciale 2 componentenlijm? kan ik zelf aan
Als er vliegtuigen mee aan elkaar worden gehangen...
Geplaatst: do sep 12, 2013 3:37 pm
door Rudolf2
hou ons op de hoogte...plakken kan ik al sinds de kleuterschool
Geplaatst: do sep 12, 2013 4:19 pm
door harbourseal
Ik ben nu ook bezig met de carrosserie in elkaar te plakken.
Niet met 2 componentenlijm, maar met WOMI-kit.
Heb in juni een proefje gedaan en het zit nog steeds muurvast. De plaatjes verbuigen alleen maar als ik ze uit elkaar probeer te trekken.
Geplaatst: do sep 12, 2013 6:11 pm
door Roen
Ik ben de eerste die je moet uitdagen voor zo'n dingen...
Nog mensen met positieve ervaringen?
Geplaatst: do sep 12, 2013 10:55 pm
door RVIER
@Roen,
Ik ben bang dat als je aan het chassis gaat plakken (hoe goed ook) dat je een negatieve ervaring krijgt bij de keuring
In Nederland is APK eis: Dragende delen = lassen = 50% van de omtrek of proplassen 2 cm hart op hart.
Volgens mij zijn ze bij jullie niet veel minder streng
Geplaatst: di sep 17, 2013 1:55 pm
door Roen
voor een oldtimerkeuring moeten enkel je remmen werken
Geplaatst: di sep 17, 2013 3:33 pm
door BVDP
Roen schreef:voor een oldtimerkeuring moeten enkel je remmen werken
Je lichten ook dacht ik maar dan heb je het wel ver gehad. Stelt niets voor die oldtimerkeuring.
groeten, Bart
Geplaatst: do sep 19, 2013 12:10 am
door RVIER
groeten, Bart
@Bart, Roen,
Bofferds!
Is de oldtimerkeuring ook voldoende voor de verzekering? of vragen die nog iets aanvullends
Heeft Belgie ook de belastingvrijstelling voor oldtimers?
Geplaatst: do sep 19, 2013 7:46 am
door BVDP
Je kan er een oldtimer verzekering mee nemen. Wegentaks kost 31€ en dan heb je alles om te kunnen rijden. Enige beperkingen zijn commercieel gebruik en woon-werk of woon-school verkeer. De regelgeving is versoepeld. Ongeveer in dezelfde periode is ze in Nederland verstrengd
. Zal wel wat met de europese eenmaking te maken hebben vermoed ik
Bart
Nog ff een aanvulling: de keuring is eenmalig
Geplaatst: do sep 19, 2013 8:06 am
Goed voor sleutelaars... mensen in Belgenland die niks van (auto)techniek weten en toch een Oldtimer rijden zijn een gevaar op de weg. Niet voor niks dat wanneer een Oldtimer gekocht in België heel vaak een hele reeks mankementen heeft en om op Nederlands kenteken met APK te krijgen tóch problemen gaat hebben met de keuring... mentaliteit van de Belgen is echt van wanneer het werkt is het goed en het moet vooral geen geld kosten. Een Duutser is weer heel anders, die zorgen veel beter voor hun auto, gewoon een mentaliteits verschil waarbij de Belg nog eens overdreven zuinig is, nóg zuiniger dan dat ze zeggen dat de Hollander is... In Zweden is helemaal geen keuring voor de oude auto's maar daar denken ze heel gemakkelijk, als je geen onderhoud doet kom je de strenge winter niet door...
Geplaatst: vr sep 20, 2013 10:19 am
door BVDP
R4F6GTX Automaat schreef: Niet voor niks dat wanneer een Oldtimer gekocht in België heel vaak een hele reeks mankementen heeft en om op Nederlands kenteken met APK te krijgen tóch problemen gaat hebben met de keuring..
Heeft mi weinig met mentaliteit te maken. Er wordt bij de belgische keuring en nederlandse APK naast een hoop gezamelijke punten gewoon op een reeks verschillende zaken gelet. In Belgie mag bijvoorbeeld niets gewijzigd worden aan een wagen na bouwjaar 1968 omdat er dan een afwijking is van de homologatie. Een oldtimer viertje met een AT motor of 1400 of gewoon zelfs van 850 naar 1100 motor komt hier dus nooit door de keuring terwijl ie in nederland perfect legaal kan rondrijden. Zelfde verhaal voor kleine wijzigingen zoals ombouw van trommel naar schijfremmen, een grotere carburateur of bredere banden bijvoorbeeld. Verder hier op het forum al eens gelezen dat een binnenventilator moet werken en zo. In Belgie wordt daar niet op gekeurd. Wel op aanwezigheid verbanddoos, brandblusser etc Er lijken me nogal wat verschillen.
De oldtimer keuring is momenteel heel eenvoudig in Belgie, dat is wel zo. Het idee erachter is dat het om liefhebbers gaat die zorg dragen voor hun wagen. Het zet echter de deur wel open voor misbruiken. Als je een oldtimer in Belgie koopt vraag je daarom best een keuring voor verkoop voor dagelijks gebruik. Dat is een gewone keuring en veel strenger dus. Mijn vier is ook niet als oldtimer in geschreven en wordt dus ook jaarlijks gekeurd voor dagelijks gebruik. Er moet dan écht niet wat mis zijn of hij wordt af gekeurd.
Wat in Belgie wel vaker voor komt is dat een auto wordt 'op' gereden. Er wordt dan mee gereden tot het niet meer kan zonder er nog kosten aan te doen. Als je zo'n wagen daarna overkoop voor een prikje heb je natuurlijk wel de nodige problemen. Ik zie dat echter niet als iets typisch belgisch want zag het ook bij nederlandse en duitse collega's als ik daar werkte.
groeten, Bart
Geplaatst: za sep 21, 2013 5:42 pm
door Roen
Ik denk dat die man gewoon niet van Belgen houdt
Geplaatst: za sep 21, 2013 8:13 pm
Ik wel hoor... maar heb me te vaak 'gestoten' aan de Belse handelaren. Beloftes kloppen niet, wagens zijn niet wat ze zeggen etc. Dit meer van "echte auto's", Amerikanen welteverstaan, ouwe... ik heb bij een Belgisch busbedrijf gewerkt en al krijg ik een gratis reis aangeboden, met díe bussen ga ik echt niet mee (verkeerde zuinigheid). Belgen zijn verder okee hoor Roen, net zo als de meeste 'Hollanders'.... ook niet te vertrouwen...
Geplaatst: ma sep 23, 2013 12:12 pm
door Roen
Misschien teveel "zuid-belgen" ontmoet
