Pagina 2 van 2
Re: Aanhoudende olielekkage uit de versnellingsbak
Geplaatst: ma dec 02, 2013 12:27 am
door harbourseal
Deze week geheel tegen mijn normale doen de hele week met de 4 naar mijn werk. Hele 8 kilometer. Ook nog een paar ritjes snelweg gehad. Even naar Tilburg een startmotor en dynamo weggebracht voor revisie.
Vandaag weer even de F6 boven de smeerput gezet en gecontroleerd op lekkage.
Het lijkt er nu op dat het lekkageprobleem getackeld is.
Veertjes in de keerringen inkorten met 4-5 mm en de ringstelmoeren aandraaien tot het differntieel nagenoeg spelingsvrij ligt.
Geplaatst: di dec 03, 2013 1:58 am
Mooi! Fijn dat je ook even laat weten dat dit echt werkt, vaak post men alleen het probleem maar hoor je uiteindelijk niet meer of het ook opgelost is.
Geplaatst: do dec 05, 2013 1:06 am
door RVIER
heren.
ook de bak van mijn auto blijft mooi droog
door het inkorten van de veertjes.
Hulde aan Leo
Geplaatst: do dec 05, 2013 5:10 pm
door BVDP
Kan iemand vertellen hoe je de veertjes inkort en eventueel de bak spelingsvrij maakt? Lijkt me interessant voor anderen met hetzelfde probleem. Ik was niet op de sleuteldag
groeten, Bart
Geplaatst: do dec 05, 2013 7:05 pm
door harbourseal
Ik zal komend weekend even fotootjes maken van het inkorten.
Keerringen heb ik nog extra liggen.
Het differentieel spelingsvrij afstellen doe je met de grote stelringen waar de keerringen inzitten.
Je draait ze aan tot de markering en het aantal gangen dat je ze eruit gedraaid hebt.
Voel met je vingers of het differentieel nog speling heeft en draai verder aan tot het niet meer heen en weer beweegt maar nog wel vrij kan draaien. en dat aan beide zijden.
Hoop dat Fons of iemand anders dit kan bevestigen. Dit was mijn manier.
Geplaatst: vr dec 06, 2013 1:33 am
door RVIER
heren,
je tekent de aluminiumdragers voor de lagers van het diff aan tov het bakhuis (bv met twee centerpunten)
Dan vervang je de keerringen. Eerst de ene kant, draai de bus weer in de bak er draai hem tot voorbij je eigen markering. Draai nu de helft van het verschil weer terug (Je verdeelt de lager-speling maar laat de kroonwiel-pigneon speling zoals hij was). Dan de andere kant. Je zult dan zien dat je daar dus ongeveer even veel verder kunt draaien dan je markering.
Succes, Fons
Geplaatst: ma aug 22, 2016 7:40 pm
door dick holtrop
ik heb ook een poging gedaan met het inkorten van de pezen van de keerringen, het lijkt een groot succes
nog geen drup te zien
groet dick
