Pagina 2 van 2
Re: overtoeren, afslaan en bokken
Geplaatst: wo mei 23, 2012 5:39 pm
door bertjan
Jongens, wat fijn al die input en mogelijke oplossingen. Door het verdraaien van de schroeven (zie mijn eerdere reactie) zijn de overtoeren minder of weg. Hij liep twee dagen best goed. Maar nu slaat hij af als ik wil optrekken. Ik kan er dus ff niet meer mee rijden. Opnieuw aan de stationair-schroef en de lucht/benzineschroef draaien geeft geen verschil.
Na aanleiding van alle zeer gewaardeerde hulp en reacties, wil ik graag het spruitstuk bekijken. Ik heb zo'n vermoeden dat die weer verstopt is, dat heeft de anwb al eens eerder geconstateerd.
Kan iemand redelijk gedetailleerd uitleggen wat ik moet doen?
Dank jullie wel!
Geplaatst: wo mei 23, 2012 6:28 pm
Misscien zit je sproeier verstopt (goed zoeken zeggen ze dan.....) spruitstuk lekker laten zitten hoor... Carburateur demonteren, zoals we samen gedaan hebben... en dan zit aan de onderzijde een messing bout, die draai je uit het carb huis (dan komt er wel wat benzine uit, hou daar rekening mee (alleen al als je 'm onderste boven houd..)) onder deze bout zit je hoofdsproeier die kan je dan met een schroevendraaier eruit draaien en die kan je dan doorprikken/schoonmaken, weet ik veel wat je er mee wil doen vervangen kan ook ik heb er nog wel eentje ook... kijk maar even... ik heb nu ook een stroboscoop dus ik kan ook even kijken of je onsteking nog goed staat... 't is nu lekker weer om wat te doen...
Geplaatst: do mei 24, 2012 11:47 am
door bertjan
Het is zeker lekker weer! Ik ga morgenochtend aan de slag..
Dankjewel!
Geplaatst: do mei 24, 2012 2:51 pm
oh ja had je het benzine filter al vervangen....?
Geplaatst: do mei 24, 2012 6:12 pm
door bertjan
Nee, dat heb ik nog niet gedaan en ook niet de koelvloeistof vervangen.
Geplaatst: vr mei 25, 2012 11:15 am
door bertjan
operatie sproeier bekijken is voltooit. En hopelijk zit alles weer goed in elkaar. Maar de sproeier zag er brandschoon uit. Dat zal het dan toch ook niet zijn..
Geplaatst: vr mei 25, 2012 9:25 pm
De sproeier zelf zal wel schoon zijn ja, die wordt constant door de benzine schoon gehouden. Maar daar waar hij in zit, kan een vuiltje zitten dus ik hoop dat je de boel ook effe doorgeblazen hebt...
Geplaatst: do jun 07, 2012 11:25 am
door bertjan
Daar heb ik idd flink in lopen blazen en hij rijdt weer maar dat gebeurd dus vaker. ligt dat aan het benzinefilter?
Geplaatst: do jun 07, 2012 10:24 pm
Dat kan... als dat oud is laat het misschien toch wat door... of als de wagen langer stilstaat komt er ook een of ander soort bezinksel onder de vlotter te liggen.... maar een nieuw filtertje zijn de kosten niet en doet doorgaans veel....
Geplaatst: vr jun 08, 2012 10:19 am
door bertjan
Ok, daar ga ik naar kijken. Dankjewel
Geplaatst: vr jun 08, 2012 10:35 am
door Hanz
Heb je die eerdere suggestie van Automaat (valse lucht) trouwens al gecheckt? Zou er IMHO best mee te maken kunnen hebben. Voet of deksel van carb.
Geplaatst: vr jun 07, 2013 5:07 pm
door R4TL_m
Mijn excuses voor het naar boven halen van een oud topic, maar ik was benieuwd of Bertjan aan kan geven wat destijds de problemen heft veroorzaakt.
Mijn auto vertoond ook symptomen van afslaan en overtoeren, dus ik ben hier erg nieuwsgierig naar.
Geplaatst: vr jun 07, 2013 6:31 pm
door harbourseal
Ik heb een dergelijk probleem gehad het bleek na opnieuw afstellen nog wel wat te bestaan en na dat ik de stationairsproeier schoongemaakt heb was het probleem weg.
harbourseal schreef:De stationair sproeier doorgeprikt met een haar van mijn stoffer en blik.
Daarna in de wasbenzine en vervolgens schoongespoten met perslucht uit mijn duikfles.
De luchtschroef helemaal eruit gedraaid en geïnspecteerd op braampjes oid.
De carburateur in het voorbijgaan ook maar even doorgespoten met perslucht en de luchtschroef en sproeier weer gemonteerd.
Het lijkt erop dat de problemen nu over zijn de motor loopt nu rustig stationair en pikt nu over het hele gebied mooi op zonder in te houden.
Je zou alles even kunnen inspecteren op valse lucht. Even alle aansluitingen inspuiten met wd 40 als de motor daar mooier van gaat lopen is er misschien ergens een pakking kapot. of zit er een moer niet goed vast.
Maar een vuiltje een van de sproeiers lijkt mij wel meer aannemelijk.
