Re: Te hoog oliepijl, ruikt naar benzine, benzinepompje lijk
Geplaatst: zo apr 22, 2012 11:43 pm
Hoi Fons, het oliepijl is van tussen min en max opeens naar boven max gestegen, tegelijkertijd vond ik het koelvloiestofniveau in het expansievat lager.RVIER schreef:Zwergje,
Wat is er nu precies aan de hand? hoe hoog staat de olie nu? Stond de auto de vorige keer ook vlak?
(Tussen max en min is een liter)
Als er koelvloeistof bij de olie zit ligt die onder in het carter en vind je die alleen door de aftapplug los te draaien. Die vloeistof zul je nooit aan de oliepijlstok zien zitten.
Auto stond recht, en meerdere malen gecheckt.
Hoewel ik de olie aan de pijlstok naar benzine vond ruiken, ontbrand die niet indien aangestoken, spettert ook niet.
Kijken wat er uit komt bij de carterplug, vind ik een goed idee.
Koppakking lijkt niet lek ( geen borrelend expansievat, noch een harde radiatorslang na rijden of schuim in olie, en sinds het bijvullen lijkt de koelvloeistof op pijl te blijven), en de motor loopt goed.
Zodra ik een beter accu'tje scoor, kan ik de auto weer gaan testen, de huidige is te slap geworden.
met vr gr, Serge
