Voor wiellager versleten?
Re: Voor wiellager versleten?
Bericht: # 135809Bericht Tweety »
Nee... de remleiding blijft aan de klauw zitten... klauw moet wel ff los....
Mon Papa 1974
Bericht: # 135812Bericht Mon Papa 1974 »
Maar ik heb trommels geen klauwen?
Rutger-peer
Bericht: # 135818Bericht Rutger-peer »
Dan haal haal je die even los...
Gewoon de boel uit elkaar halen en kijken wat er los moet om je lagers te kunnen vervangen. Als je de remleiding los moet halen, doe er dan vantevoren even ruim wd40 op, kan weleens erg vast zitten en als je die remnippel verdraait zul je hem moeten vervangen en dan moet je eerst weer opnieuw felsen etc... kost je veel extra werk.
Bericht: # 135822Bericht Mark4GTL »
is simpel... doch lastig...
1 lager zit in de trommel
1 lager zit op de as tegen de ankerplaat aan.
De lager in de trommel kun je met hamer en beitel rustig lostikken....
met name rustig ;-)
Lager op de as wordt leuker...
2 opties:
a) Je krijgt er een lagertrekker achter en trekt het lager er af.
b) a wil niet, lager zit er mooi vast op. Remvoering demonteren.
Met haakse slijper VOORZICHTIG het lager doorslijpen. Niet in je as slijpen. En vervolgens met hamer en beitel je lager er af tikken.
Montage:
het past maar op 1 manier....
Rutger-peer
Bericht: # 135823Bericht Rutger-peer »
Mark4GTL schreef: Met haakse slijper VOORZICHTIG het lager doorslijpen. Niet in je as slijpen.
Deze raad absoluut opvolgen
