Restrictor in carburateurslang te groot?
Re: Restrictor in carburateurslang te groot?
Bericht: # 133839Bericht RVIER »
voor de 688-11
tussen carburateur en spruitstuk 1,3 mm
tussen carburateur en klepdeksel 5 mm
succes
Fons
BVDP
Bericht: # 133840Bericht BVDP »
RVIER schreef:voor de 688-11
Fons,
Oei, weer nieuwe info. Zijn ze verschillend per motor type? Ik heb een 800 type motor.
Dit zijn de diameters van het gaatje vermoed ik. Een idee van de lengte?
mvg Bart
Bericht: # 133858Bericht RVIER »
Dag Bart,
De restrictor (5 mm, lang 10mm) naar de klepdeksel is niet kritisch voor het lopen, wel voor de hoeveelheid olie die je meeverbrandt :-). Hij heeft ook geen invloed op de de afstelling van de carburateur.
De restrictor naar het spruitstuk (1.3 mm) is wel kritisch voor het lopen. Hij verarmt het mengsel omdat het een omloop van valse lucht is. Hij is eigenlijk deel van de carburateur.
BVDP
Bericht: # 133859Bericht BVDP »
Ok, daar kan ik mee verder.
Bedankt.
mvg Bart
BVDP
Bericht: # 134002Bericht BVDP »
Vandaag een restrictie gemaakt en in de slang naar het kleppendeksel gestoten in plaats van het restant dat er nog in zat. Dat had een gat van dia 9mm in plaats van 5 dus. Benieuwd of ik wat merk aan mijn olieverbruik :-)
De restrictie naar het spruitstuk vond ik niet maar ik vermoed dat het een gaatje is in het spruitstuk voor de slagpilaar. klopt dat?
Bart
Bericht: # 134007Bericht RVIER »
@bart,
De ristrictor zit in het slangetje tussen spruitstuk naar carb. Zie je gemakkelijk over het hoofd. Je moet even een draad dooor het slangetje steken dan voel je hem wel.
BVDP
Bericht: # 134009Bericht BVDP »
Bedankt Fons.
Dan zit er daar geen meer in want ik heb er met een draad door gestoken. Is er geen verschil tussen een 688 en 800 motor? Ik had volgende topic in gedachte en maakte daaruit op dat de restrictie het gaatje in het spruitstuk was. Als ik je nu goed begrijp zit er ook nog een extra restrictie in de slang.
viewtopic.php?f=2&t=11210&hilit=gaatje+spruitstuk
Een van de dagen maak ik dan ook die restrictie en zet ze er in. Benieuwd naar het effect.
mvg Bart
Bericht: # 134034Bericht RVIER »
@Bart,
als je bij lopende motor het slangetje naar het spruitstuk kunt lostrekken zonder dat de motor afslaat, zit het gaatje in de slangpilaar op het spruitstuk.
