Pagina 2 van 2
Re: Versleten deurscharnier
Geplaatst: ma dec 05, 2011 12:07 pm
door boerBon
OK, Bedankt voor je hulp Rutger e.a.!
Mn laatste vraagje over dit onderwerp en dan durf ik echt niet meer;
Kan je die spanbusjes op elke dikte kopen in een gewone ijzerhandel ??
Geplaatst: ma dec 05, 2011 4:43 pm
door Rutger-peer
Graag gedaan hoor, begrijp dat je een beetje huiverig wordt om nog verder te vragen, maar 't is meer dat je de meeste van ditsoort dingen zelf het beste kunt oplossen omdat jij de enige bent van ons die precies weet hoe het er bij staat.
Anyway, weet niet in welke maten die spanbussen er allemaal zijn, zou je dus even na moeten vragen bij een zaak die datsoort spullen heeft! Daarnaast heten spanbussen zo omdat ze een sleuf hebben, waardoor ze samenknijpbaar zijn, waardoor ze zichzelf in een gat klemmen wat net iets kleiner is dan hun eigen "onsamengeknepen" diameter. Even wat rondvragen en knutselen dus. Moet lukken lijkt me toch? Zag dat je best handig bent (met je huis etc!) dus heb er alle vertrouwen in.
Geplaatst: di dec 06, 2011 1:26 am
door Sake
boerBon schreef:Kan je die spanbusjes op elke dikte kopen in een gewone ijzerhandel ??
Nee, de maten lopen op per 2mm dikte.
Dat houd dus in dat als je er 6mm in had zitten, dat er nu 8mm in komt.
Geplaatst: di dec 06, 2011 11:55 am
door boerBon
Oeff, dan worden de oogjes wel weer erg dun...
Dan toch misschien liever zelf iets maken van 7mm...
Geplaatst: di dec 06, 2011 12:25 pm
door Rutger-peer
Of knijp het oogje van de deur even wat bij elkaar met een tang ofzo... het is niet heel ingewikkeld
Geplaatst: di dec 06, 2011 12:58 pm
door boerBon
Is ook nog een idee om eerst te proberen
Geplaatst: di dec 06, 2011 3:33 pm
door Sake
Rutger-peer schreef:Of knijp het oogje van de deur even wat bij elkaar met een tang ofzo... het is niet heel ingewikkeld
Dat mag je dan hier wel eens proberen
heb hier genoeg tangen liggen die je uit proberen kunt, zowel grote als kleine tangen.
Ik kan je nu al wel vertellen dat je dat niet gaat lukken.
Geplaatst: di dec 06, 2011 3:34 pm
door Sake
boerBon schreef:Oeff, dan worden de oogjes wel weer erg dun...
Valt best mee, gat is nu ook al ruimer geworden.
Geplaatst: di dec 06, 2011 4:00 pm
door Rutger-peer
Zou 't niet lukken met een sokkentang Sake?
Anders: oplassen, een nieuw oogje er aan lassen, een busje er in ... etc etc. Er zijn zoveel oplossingen lijkt mij.
Geplaatst: di dec 06, 2011 8:16 pm
door Sake
Rutger-peer schreef:Zou 't niet lukken met een sokkentang Sake?
Nee dat lukt niet.
De andere mogelijkheden die je opsomt, zijn ook niet echt slim, is meer werk dan even opboren en dan een grotere spanbus erin.
Waarom zou je er bij de dealer anders overmaatse deurpennen kunnen bestellen.
Geplaatst: wo dec 07, 2011 9:28 am
door boerBon
Een goed oog eraan lassen lijkt me erg moeilijk;
1/10mm uit zn plek is een cm bij de sluiting..
Ah, dus bij de dealer zijn overmaten te krijgen, goed te horen!
