Geluiden na aanrijding
Re: ik ga sleutelen maar.......
zal ik doen:)
Hoi,
het blijkt dat de onderste en bovenste fusees kapot zijn, en wel erg ook.
Ook is mijn wiellager stuk.
Heeft iemand voor mij de nummers die op wiellagers staan?
...Volgens mij staan er geen nummers op wiellagers...
Haha !
Een beetje garagist/ groothandel heeft een computersysteem met alle merken auto's "erin"...
Kunnen ze zo voor je invoeren; kenteken d'r in; komen alle gegevens over je autootje d'r uit rollen...
(Ik heb namelijk niet zo'n zin en geen tijd om op zolder te moeten zoeken naar de doosjes met lagers...)
Succes !
Succes !
ik zou het heel fijn vinden als iemand mij de nummers kan geven, of afmetingen, ik zit in het Buitenland en ze hebben hier niet zo'n computersysteem.
Ik geef ze de afmetingen of nummers en dan verkopen ze mij een wiellager en ze kosten ook heel weinig hier.
op http://www.hbase.nl" onclick="window.open(this.href);return false; kun je zelf kijken, dan krijg je de artikelnrs.
Hartelijk Dank Mark.
Ik ga morgen naar de winkel en kijk ik of ze deze hebben.
hoi,
ik heb net nieuwe lagers gekocht 30x62x16 set voor 30 euri:) (voor een wiel dus).
Ik ga morgen aan de slag, dus ik ga alle fusees vervangen en voorste wiellagers en hopelijk is het dan goed met mijn renootje:)
oke,
wiellagers zijn vernieuwd, alle fusees vervangen, trommelrem voorkant goed.
Maar nu, als ik optrek in de eerste versnelling hoor ik niks, maar als ik in de tweede optrek hoor ik eenmaal "bonk", daarna weer als ik in de 3 versnelling optrek hoor ik weer "bonk" en in de 4e ook.
Dus alleen bij het optrekken hoor ik dat.
Wat kan dit zijn? Is dat de aandrijfas?
Kan een aandrijfas losschieten tijdens het rijden? Moet ik me zrogen maken of is dit niks ernstigs?
- dirkoosterhoff
motorsteun stuk?
Voor een snelle reactie om een euvel te vinden kan het raadzaam zijn je aan te melden bij 'problemcar'.
Ik heb er geen ervaringen mee, maar vrienden met andere merken wel,
nee heb je, JA kun je krijgen.
Succes, Rudi
Succes, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Mfktl, dat is voor goed moderne auto's; voor de R4 ben je hier op het forum op de beste plaats...Rudi schreef:..... 'problemcar'.....
motorsteun? hmmmm zal morgen even kijken.
Kan best als de motor trekt dan gaat hij een beetje scheef, want bij remmen hoor ik niks.
Stuurhuis of versn.bak steun los of versleten?
klinkt als iets wat aan de aandrijfas zit. als je de koppeling intrapt krijgt het speling en als je de koppeling laat opkomen wordt het weer belast.
Zijn de fuseekogels goed bevestigd en aangedraaid?
Ik zal de fuseekogels weer vandaag gaan controleren. En alle steunen ook.
