Remlichten doen niks
Re: Remlichten doen niks
Bericht: # 125184Bericht Tweety »
Ik zou dan alleen het palletje wat minder ver uitdraaien, waardoor de vrije slag wat groter wordt, toch heb ik denk ik liever een schakelaartje onder het pedaal.....
Bericht: # 125207Bericht Mark4GTL »
Thijsio schreef:Even geprobeerd, de kachel deed ook niks. Er was geen zekering stuk, maar na wat geschuif van de stekkertjes en de zekeringen doet alles het weer.
Dit had ik zelf ook kunnen verzinnen maar heel erg bedankt.
Toch branden mijn remlichten pas op bij hard remmen. Heeft iemand daar ook een oplossing voor?
zekering voor de remlichten is goed en maakt goed contact?
toevallig laatst gehad.
Bericht: # 125225Bericht RVIER »
Heren,
dit topic is een voorbeeld van gevaarlijk denken (ik zeur overigens naar niemand persoonlijk maar belicht het gebeuren zoals ik het zie gebeuren)
Er is een probleem met de remlichten, NIET met het remmen als proces. Daar is dus kennelijk niets mis mee. Toch wordt er voorgesteld om de vrijeslag van de hoofdremcilinder te veranderen, terwijl hier maximaal had mogen staat, controleer de vrije slag van de hoofdremcilinder en stel die eventueel bij tot 1 mm.
Daarmee is dan het remmengebeuren gecontroleerd en klaar.
Het remlichtengebeuren is volgordelijk.misschien schakelaar kapot etc, maar blijf van het goed werkende remsysteem af.
Vervolgens had het advies kunnen zijn:
1) branden de remlichten als je de contacten aan het einde van de remcilinder doorverbindt?
(als dat zo is werkt alles vanaf de schakelaar, als dat niet zo is moet je vanaf hier gaan zoeken)
2)als 1) werkt ligt het probleem bij de schakelaar.
Uiteindelijk blijkt het (niet onverwacht) een elektrisch probleem te zijn als onder 1)
Het nieuwe probleem dat nu opkomt is een probleem dat nu opnieuw start bij 1) als je de contacten doorverbindt en de lampen branden direct goed is het de schakelaar anders niet. Ik gok op een defect schakelaar/schakelcontact.
Het oplosproces in dit topic leek een beetje op de wagenhoogte corrigeren met de bandenspanning.
vr gr fons
Bericht: # 125226Bericht schoapke »
was ook het eerste wat ik aandroeg. controleer eerst of de bedrading van en naar de schakelaar correct is.
echter werd er gesteld dat de remlichten het doen bij hard intrappen van het pendaal. een mogelijkheid kan dan zijn dat er in de hoofdremcilinder teweinig druk wordt opgebouwd bij normaal intrappen . Vandaar dat ik op de afstelling van het rempendaal kwam.
Er van uitgaande dat wel de juiste hoofdremcilinder gemonteerd is, want daar zijn bij de oude viertjes ook een paar variaties in
Bericht: # 125235Bericht Tweety »
Tja en als de schakelaar dan ook nog 's op de hoofdremcylinder zit.... ik zei nog ik heb liever een scahkelaar op het pedaal....
