Alarm
Re: Alarm
Bericht: # 121123Bericht Tweety »
met de betonschaar wel, maar das zo'n groot ding dat als je daar mee over straat gaat 't toch wel als verdacht gezien wordt, en dat 5-je dat er naast staat ziet er een stuk eenvoudiger uit.... :D
o ja, zorg met zo'n beweegings gevoelige schakelaar wel aan waar je parkeert in verband met de wind....
maakt zo'n herrie anders....
@Paul ... heb jij geen vrienden in Italie ??
Re: Alarm
Bericht: # 121173Bericht RVIER »
@ Paul,
Je bent wel behoorlijk veel groter gaan rijden. Die Fiat past volgens mij dwars in je huidige mobile home
:D
Re: Alarm
Bericht: # 121191Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, nog niet. Hoezo?
RVIER schreef:@ Paul,
:D
Hij zal passen op de motorkap van de lijkwagen.... welke wagen noem jij mijn mobile home?
Re: Alarm
Bericht: # 121192Bericht Mark4GTL »
hij past wel met gemak in de GMC of REO
maar dat doen 4-tjes ook wel
Re: Alarm
Bericht: # 121195Bericht R4F6GTX Automaat »
De R4 hebben we meegenomen naar Engeland enkele maanden geleden toen we daar met de Reo heen gingen
zwergje
Re: Alarm
Bericht: # 121349Bericht zwergje »
[quote="R4F6GTX Automaat"]In Amerika reed ik rond met een customized Fiatje 600 (Abarth). Daar had ik geen sleutel van dus kon 'm ook niet afsluiten. Aangezien een Fiatje sowieso daar erg zeldzaam is was er ook nergens een ander slotje te vinden. Om het enigszins te beveiligen tegen ongewenste personen had ik er een tilt-relais uit een flipperkast in gebouwd met een schakelaar-met-sleutel ergens verstopt aan de buitenkant. Zodra iemand de deur opendeed of er tegenaan reed ging de toeter af. Dat werkte heel goed.
Vind ik een hele goeie!
Je toeter ging af als iemand tegen de deur of tegen de hele wagen aanreed?
Hoe je dat precies voor elkaar kreeg is me niet duidelijk.
Neem aan dat je schakelaar alleen met de linkerportier in contact stond?
Mijn f6 hebben ze 6 maanden terug proberen te jatten op de parkeerplaats van dat vriendelijke mooie tuincentrum vlak bij Amsterdam, een paar dagen nadat ik hem uit Spanje had gehaald.
Niet gelukt, had de min-pool van de accu af.
Sindsdien trok ik de rotor uit mijn verdeler.
Nu een verstop-knopje onder het dashboard dat de plus aanvoer van de bobine onderbreekt, (van mijn broer nagedaan, die heeft hem er ingezet nadat ze met dezelfde sleutel zijn audi 80 gejat en er vervolgens een pin automaat mee gekraakt hadden).
Kunnen ze net zolang starten tot de accu leeg is.
Zullen ze niet snel doen, valt toch op. (nono)
In mijn merceds 407 Me bus zit een gat in de treeplank.
Om gas te laten ontsnappen wanneer iemand iets naar binnen gooit.
Heb ik grendels van binnen op alle deuren gezet.
Door het gat in de treeplank kan ik de laatste grendel ook open en dicht doen.
Een kennis heeft van die pen(sleutel)sloten in zijn portieren gezet. :D
zwergje
Re: Alarm
Bericht: # 121350Bericht zwergje »
O, een tilt relais maakt contact bij heftige bewegingen natuurlijk, ik vat hem.
Al te lang niet meer geflipperd...
zwergje
Re: Alarm
Bericht: # 121351Bericht zwergje »
De bovenhoeken van de 4 zijn inderdaad kwetsbaar, kun je aan de binnenkant met kleine grendeltjes beveiligen.
Moet je alleen wel via de achterkant naar binnen :-?
Re: Alarm
Bericht: # 121361Bericht R4F6GTX Automaat »
een slotje wat zodra je het sleuteltje draait, maakt het binnenin contact. Geen idee hoe dat heet maar dat had ik in dat Fiatje verwerkt, gewoon in het zicht, mooi plat in de koets naast/onder de voorruit.
Het tilt-relais lijkt op het ding op de tekening: (rechtsonder) een ring met een draadje eraan en een ding dat ertussen hangt met het andere stroomdraadje eraan. voor naar de accu en naar de toeter... (en de massa etc)
Ik had er ook van die contactjes in (van een ouwe Volvo) uit de deuren, die de binnenverlichting aan zetten zodra de deur open gaat, die ook op dat slotje waren aangesloten. Dus als iemand (ongevraagd) de deur opendeed riep de toeter ook tot de deur weer dicht was...
zwergje
Re: Alarm
Bericht: # 121695Bericht zwergje »
Blijf het een super oplossing vinden, een auto die vanzelf begint te claxoneren als een ongewenste gast de deur opent, of zelfs al aan de auto loopt te morrelen.
En weer stopt zodra ie er mee ophoud.
Ook ideaal voor automobilisten die tijdens het in-/uitparkeren tegen je auto aanrijden zonder het door te hebben.
Kortom: wil ik ook! (joow)
Is in een stad als Amsterdam geen overbodige luxe.
Ze hebben al eens geprobeert mijn karretje te jatten tenslotte.
Mijn vorige f6 tot twee keer toe ruiten ingeslagen.
Alleen vraag ik me wel af waar ik zo'n tiltrelais kan scoren.
Een sloopflipperkast weet ik zo gauw niet te vinden.
Misschien dat er bedrijven te vinden zijn die onderdelen van flipperkasten verkopen,
eens googlelen....
Nog tips?
Re: Alarm
Bericht: # 121698Bericht Mark4GTL »
conrad electronics?
http://www.conrad.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
zwergje
Re: Alarm
Bericht: # 121719Bericht zwergje »
Dank je voorde tip Mark.
In de zoekfunctie vond ik niets onder tilt relais bij Conrad.
Wel vond ik dit: http://www.pinballparts.nl/contents/nl/ ... .html#p809" onclick="window.open(this.href);return false;, bij de pinball wizard.
groet, Serge :D
