Remkuren F6
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118230Bericht Rudolf2 »
Zelf vind ik die hoogspanningskabels een goed idee om te vervangen; heeft me ook al wel eens een hoop hikken gescheeld...
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118244Bericht deutz »
mijn 4 hikt ook wel eens,eigenlijk bij iedere rit,hoofdzakelijk als hij op temp. is!
Ik rij op benzine,ik denk dat hij te schraal afgesteld is,heb het mengsel schroefje iets uitgedraaid
en de hik is vermindert.
nog eens een beetje verder uitdraaien en dan kijken wat ie dan doet.
wel zo zuinig mogelijk afgesteld,dat is 1op 17!
verder uitdraaien=beter lopen!! maar minder zuinig,en met warmer weer heb je gewoon meer sap
nodig om lekker te rijden!
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118245Bericht R4F6GTX Automaat »
Dat schroefje aan de carburateur doet bij gas niks....
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118258Bericht deutz »
Is niet helemaal waar Paul,in het lage toerengebied is ie wel degelijk in werking!!ik weet niet tot welke toertjes hij precies meewerkt,maar hij is wel van belang! uiteraard wel op benzine,op gas dus niet!!!
Laatst gewijzigd door deutz op di mei 25, 2010 12:11 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118260Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee, want de carburateur kan er zelfs helemaal vanaf want het gas fietst er dwars doorheen en gaat niet door al die kanaaltjes waar de benzine wel door gaat. Op mijn eerste F6 zat niet eens meer de benzinetank dus die reed alleen op gas. De carburateur was van binnen helemaal leeg en opengeslepen voor betere toevoer. Werkte prima.
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118261Bericht Tweety »
"t zou evt. kunnen dat ie op gas ook te arm staat, maar ergens vin 'k 't een beetje onwaarschijnlijk....d'r zit vermoedelijk ergens een draadje los , of er raakt een electronisch onderdeel oververhit....
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118263Bericht R4F6GTX Automaat »
Morgen eerst met de Cadillac naar de APK. Als die erdoor is ga ik me met de R4 bezig houden. (baai)
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118301Bericht R4F6GTX Automaat »
Cadillac is weer APK goedgekeurd en mag weer de weg op tot 4 juni 2012 (beer)
Re: Remkuren F6
Bericht: # 118303Bericht Mark4GTL »
proficiat (beer)
