Gekocht!!
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116677Bericht R4fan »
Die marbella is mijn eerste trouwe bakkie (van oud omaatje :D ) Moeilijk weg te doen....
Lid wordt ik sowiezo! En ik neem contact op met Harry.
Heb hoop dat het goed gaat komen :D
Hopelijk snel apk erop....
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116684Bericht R4fan »
Even stomme vraag. Het magazijn zit dat nu in Loenen vlakbij Loosdrecht of Apeldoorn?
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116685Bericht Tweety »
Bij Apeldoorn jammer genoeg, maakt voor jouw weinig uit natuurlijk....
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116686Bericht R4fan »
Thanks. Is via de A1 idd goed te bereiken.
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116709Bericht R4fan »
Staat op mijn naam (baai)
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116711Bericht Rik »
dat op naam zetten was dus bijna net zo duur als de r4 zelf! feli hoor! ben benieuwd hoe snel hij of zij door de apk komt!
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116714Bericht R4fan »
Ja haha
Vraag mij nu ook wel af wat voor een wrak ik heb gekocht... haha
Zal hem eerst eens met de hogedrukspuit afspuiten, al het groene als eraf :o
Misschien binnen ook wel (omg)
Een plek aan de koets boven de losse achterschermen is wel slecht aan het worden. Jammer..
Voor de rest hoop ik eigenlijk dat er verder weinig mee aan de hand is.
JoReno
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116741Bericht JoReno »
R4fan schreef:Een plek aan de koets boven de losse achterschermen is wel slecht aan het worden. Jammer..
Dat is één van de bekende plekken. Er zijn inzetstukken te koop. De slechte stukken kun je wegslijpen en het inzetstuk kun je er dan in lassen. In de rand zitten 3-4 bouten en moeren die het achterscherm verbinden met de koets (kun je vanuit de binnenkant zien). Inzetstukken kosten € 22,50, en gezien de gebogen vorm én de rand is dat goedkoop, want zoiets kun je nauwelijks zelf maken.
Succes!
JoReno
Laatst gewijzigd door JoReno op vr apr 09, 2010 9:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
roberto
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116743Bericht roberto »
Hier een voorbeeld hoe je het zou kunnen doen.
http://renault4sinpar.weebly.com/de-reparatie.html
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116744Bericht R4fan »
Dank je! Daar is heel wat tijd en geld in gestoken zie ik.
Ik hoop dat het bij mij niet zo ver gaat komen. Ik wil echt geen totaal restauratie (ivm geen tijd)
Maar je kunt het iig zo mooi repareren. En die stukken kosten ook niet veel zeg!
Gr. Bob
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116783Bericht R4fan »
Morgen haal ik hem op.
Ook bij harry haal ik spullen op. Toevallig is ie hier in de buurt op renault meeting.
Ben benieuwd :D
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116811Bericht R4fan »
Nou, het "wrak" is opgehaald. Alle remmen stonden vast, dus drama...
Zijn uiteindelijk wel losgeschoten. Uit de benzineleiding onder de kap (lijkt nieuw en okee) spuit de benzine uit het canvas... starten zit er dus nog even niet in.
Voor de rest dus eerst de koppeling. Heb een koppeling en nieuwe druklager. Maar hoe krijg je in hemelsnaam die motor eruit?? Is wel effe wat anders dan een eend (uhm)
Wie tips heeft..... :D
BVDP
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116813Bericht BVDP »
Misschien beginnen met wat sleutelboeken te kopen voor de r4. Er zijn er wel wat te koop ook in de e-Boutique op deze site. Ik heb het Kluwer boek en vind dat handig. Het geeft ook uitleg over de latere bouwjaren.
De koppeling kan vervangen worden door de ophanging vooraan van de versnellingsbak te verwijderen, de bak naar voor te schuiven en dan is er voldoende opening om de plaat te vervangen. De motor moet er niet uit.
mvg Bart
Rudi
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116819Bericht Rudi »
R4fan schreef:Nou, het "wrak" is opgehaald. Alle remmen stonden vast, dus drama...
Is de koppeling wel kapot {staat reeds eerder beschreven}, misschien gewoon kabelbreuk van de koppelingskabel of deze moet worden gespannen.
In 2002 kocht ik een R4 die 10 jaar stil had gestaan, ik heb toen de olie ververst en de kabel af laten stellen en daarna nooit meer problemen gehad.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
R4fan
Re: Gekocht!!
Bericht: # 116846Bericht R4fan »
Denk echt dat de koppeling overleden is. Koppeling voelt `vaag` aan. Maar misschien nog te stellen??
Morgen eerst eens benzineleiding halen!
En de knipperlichten doen ook vreemd. Ze doen he niet en maken een heel raar piiiiiiieeeeep geluid vanuit dashbord. Bekend probleem? Zal de zekeringen eens checken morgen.
Bob
