deurrubbers en open deur
Re: deurrubbers en open deur
Op de site naar de knop linksboven 'kits de joint par vehicules', 'renault', 'renault 4L', ga naar de derde pagina en kies 'joints de quat(re portes)' et voila!
http://www.comptoir-carrosserie.fr/kits ... ts_id/1517" onclick="window.open(this.href);return false;
Heb trouwens ook de 'tapis avant et arriere' gekocht, staat eronder: een setje gloednieuwe rubbermatten (3 stuks, niet de achterbak).
Je kunt ze ook bellen, Wel Frans praten maar ze zijn supervriendelijk en behulpzaam.
Succes!
Succes!
Prima, bedankt. Ik heb net voor vier deuren en achterklep besteld (per meter). Ik ben de rubbers van Reno 4 beu. Ze zitten er nu al maanden op en er veranderd echt niets. Gewoon er af dus en hopelijk nu goede er op. Wordt vervolgd dus.
mvg bart
mvg bart
Gisteren mijn nieuwe rubbers gemonteerd. Zat vanaf het begin goed. De celstructuur van de rubbers is veel groter en daardoor zijn ze veel soepeler dan de Reno 4 exemplaren. Mijn deuren waren afgesteld op de reno 4 rubbers nadat ze er al maanden opzaten en sloten net. Met de nieuwe rubbers sloten al direct veel beter en ik laat ze nu nog wat 'zetten' en stel dan mijn deuren opnieuw af. Komt echt wel goed dus. Een aanrader.
mvg Bart
mvg Bart
Hoe bevallen deze rubbers op de lange termijn? Met welke lijm heb je ze gemonteerd?lejeune schreef:Op de site naar de knop linksboven 'kits de joint par vehicules', 'renault', 'renault 4L', ga naar de derde pagina en kies 'joints de quat(re portes)' et voila!
Succes!
Savane 1993 =D
Ze bevallen nog steeds prima (4 maanden). Ik heb ze er met bisontix ingelijmd. Werkt prima maar smeer er niet teveel op want het droogt lelijk op.
- Hanz
de directe URL om alles wat Comptoir Carrosserie voor de R4 heeft te zien hier
Dank Lejeune en Hans!
Ik heb de deurrubbers bij melun retropassion besteld, ze hadden meerdere onderdelen die ik nodig heb. Ik denk dat melun de rubbers ook van comptoire carrosserie weghaald.
Het is mooi dat voor de voorstoelen en achterstoelen nog nieuwe matten te krijgen zijn, maar weet iemand ook iets voor de laadvloer? Moet je zelf zeker aan de slag? Zelf een grote rubbermat op maat snijden?
Savane 1993 =D
ik denk dat ik er nog wel eentje heb liggen! (vertrek nu wel voor 2 weken met vakantie ...)
Ik heb gezien dat bij Der Franzose de 'volle' deurrubbers die ze aanboden vervangen zijn door holle. Vroeger hadden ze er ook al voor oudere modellen maar nu dus blijkbaar ook voor de latere modellen. Heeft iemand er al ervaring mee?
Ik overweeg om ze te bestellen. De reno 4 rubbers waren shit maar deze van comptoir 'zette' ook na een jaar nog niet. Enkel de oude rubber die ik terug op de chauffeurs deur had gezet is echt goed te noemen.
http://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/A ... /ANR87050/
Ondertussen heb ik de holle rubbers van Der Franzose besteld en gemonteerd. Ik heb eerst de oude verwijderd, de deur afgesteld zoals ik ze wil (vlot sluitend en als ze toe is mooi aansluitend met de lijn van de carrosserie), dan de rubbers er in gebracht. Het zat direct goed.
Bij de vorige rubbers kreeg je de deuren wel dicht maar stond de deur nog te ver 'open'. Ze sloten niet mooi aan bij de lijn van de carrosserie en van achteruit bekeken leek het of ze allemaal niet echt in slot gevallen waren. In tegenstelling tot de eerste set die ik had van Reno 4, toen sloten de deuren in het begin gewoon niet, later nog vrij slecht, zeker de chauffeursdeur.
De laatste rubbers zijn hol dus ik vermoed dat ze na verloop van tijd hier en daar wel gaan openkomen. Ff afwachten na hoeveel jaar dat is en hopelijk kan ik ze dan gewoon herstellen met de 'Fix All' methode die Jakke hierboven beschreef.
Eindelijk toch weer netjes sluitende deuren dus.
mvg Bart
mvg Bart
Ik zou graag willen horen van je, hoe deze holle rubbers (en deuren) zich gedragen bij 100-120 km/ u...BVDP schreef:...de holle rubbers van Der Franzose besteld en gemonteerd...
mvg Bart
Klapperen de deuren niet door de luchtdruk bij hogere snelheid ?
Alvast bedankt voor je reactie !
Nee, dat is geen probleem. 120 heb ik nog niet gehaaldervaar.R4 schreef:Ik zou graag willen horen van je, hoe deze holle rubbers (en deuren) zich gedragen bij 100-120 km/ u...
mvg Bart
- Rutger-peer
Heeft iemand van jullie nog ervaring met de deurrubbers die Melun Retro Passion momenteel verkoopt? Ik kan nu niet op de site komen, die ligt plat maar ik wou een order plaatsen en eventueel ook deurrubbers bestellen aangezien die daar maar 4,60 per meter kosten, leek me voordelig.
Heb teveel vervelende verhalen gehoord over deurrubbers om nu de verkeerde te kopen, vandaar graag advies!
- harbourseal
Hoi Rutger
Harry is lekker dichtbij voor jou, Heeft prima rubbers per meter.
Groet, Robert
Groet, Robert
- Rutger-peer
Klopt, is ook prima, maar 8 euro per meter is nogal een verschil met 4,50 per meter, gezien het aantal meters wat ik nodig heb. Daar komt bij dat ik meer bij Melun bestel, dus die verzendkosten betaal ik sowieso al.
