Winterstalling
Jullie hoeven mij niet altijd te geloven, maar in dit geval heb ik echt gelijk. We hebben hier genoeg ervaring mee met gasauto´s dus weet ik aar ik het over heb. Als je het ondanks dit toch wilt proberen, controleer maar eens een carburateur of benzinepomp van binnen die een paar maanden stil gestaan heeft.
Het klopt inderdaad dat benzine heel snel vervliegt. Als je een jampotje benzine een nachtje open laat staan zit er de volgende dag nog maar de helft in.
Maar mijn auto heeft eens een jaar stilgestaan, met bijna volle tank, na een jaar was de tank nog steeds vol en kon ik er prima mee rijden.
Het zal vast kloppen dat er een ontluchting in je tank zit, maar je krijgt toch niet een luchtstroom door je tank? Op een bepaald moment is de lucht bovenin je tank verzadigd met benzinedamp en zal er geen benzine meer verdampen. Als er veel benzine in zit, dus weinig lucht, zal dit sneller verzadigd zijn en zal de benzine niet meer verdampen.
Bij een volle tank zit er idd een kleinere luchtbel boven de benzine. overigens tocht het altijd een beetje als er ergens lucht in of uit kan, maar met een volle tank is dit uiteraard nihil, een bijna lege tank gaat veel harder denk ik.
Dat van die siliconenspray moet je maar als laatste doen hoor. Is technisch niet zo daverend belangrijk. Maar als je toch vier minuten voor de thee gaat sprayen, doe gerust je raampjes rondom ook. Breken je klemmetjes ook minder snel van.
Ik heb die van mij twee maanden geleden ook gedaan. Ik kan je wel verklappen dat ik gewoon tijdens het rijden voor de lol en de kick even het raampje open en dicht doe met twee vingertjes.
Sssjjjiifffffff....ssssjjjaaaaffff..tik.
Lekkerrrrr !
Lekkerrrrr !
Maar je bedoelt de raamrubbers voor en achter.
Mwoah, waarom niet. Het kan geen kwaad en hoe later ze verdrogen hoe beter.
Ik smeer trouwens ook wat vaseline langs de raamrubbers en carrosserie. Bij mijn combi is dat wat droog geworden en er kan water achter komen. Iznie goed. Voor een stalling lijkt me vaseline niet nodig hoor.
