Gaspedaal scharnier schrankt
Hypocrates
Re: Gaspedaal scharnier schrankt
Bericht: # 115320Bericht Hypocrates »
toppie!
wie heeft het nieuwste pedaal? of woont het dichtst in de buurt :-)
ik wil er graag 1 overnemen dan
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
brecht
Bericht: # 115346Bericht brecht »
brecht schreef:Zitten je matten niet in de weg? blijft hij in je motor ruimte nergens hangen? (beide makkelijk visueel te controleren) zo nee: gewoon een "nieuwer" pedaal monteren.
Ik heb er nog 1 in de F6 zitten, zou ik naar je op kunnen sturen.
(waarom zou ik dubbel typen :D )
Rik H.
Bericht: # 115347Bericht Rik H. »
Kijk eerst eens of het metaal rondom de bevestiging van je pedaal niet doorgeroest is. Dat was bij mijn vorige viertje helemaal weggeroest dus dan helpt een nieuw pedaal ook niet.
Hypocrates
Bericht: # 115348Bericht Hypocrates »
hij buigt echt in het buisje,
wie heeft een mooi pedaaltje voor me
Hypocrates
Bericht: # 115353Bericht Hypocrates »
bedankt!!! kreeg net mail van Veldhuis, die stuurt er eentje op!
super bedankt weer allemaal. zal nog wel weer even terugkomen hierop als ik et er in moet zetten (blunt)
Rudi
Bericht: # 116446Bericht Rudi »
Heren, dames,
ook hier éénzelfde probleem.
De nylon bus is kapot.
Iemand een simpele oplossing om niet heel het pedaal uit te hoeven bouwen?
Dat van de waterleidingbuis leek me wel aardig, maar hoe krijg ik die op z'n plek?
Rudi.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Hypocrates
Bericht: # 116449Bericht Hypocrates »
Rudi schreef:Heren, dames,
Rudi.
ik ben niet echt handig met autos maar had et zo in en uitgebouwd
Rudi
Bericht: # 116454Bericht Rudi »
Wat heb je precies gedaan, thats the question...
Fiat Panda
roberto
Bericht: # 116456Bericht roberto »
De kabel aan het gaspedaal onder de motorkap los halen, binnen bij het gas pedaal 2 boutjes 10mm los draaien en het hele gaspedaal een kwart slag draaien en eruit halen
Hypocrates
Bericht: # 116468Bericht Hypocrates »
roberto schreef:De kabel aan het gaspedaal onder de motorkap los halen, binnen bij het gas pedaal 2 boutjes 10mm los draaien en het hele gaspedaal een kwart slag draaien en eruit halen
idd je krijgt alleen wel vieze handen :-)
meeste gepiel vond ik het loshalen van het kabeltje van het pedaal, dat plastic parkertje maar toen ik die los had was het een fluitje van een cent. vast nog sneller.
Rudi
Bericht: # 116473Bericht Rudi »
Eigenlijk kom ik daar dus alleen bij als ik onder de auto ga liggen!
Langs boven lijkt me een lange armen kwestie.
Fiat Panda
Hypocrates
Bericht: # 116474Bericht Hypocrates »
Rudi schreef:Eigenlijk kom ik daar dus alleen bij als ik onder de auto ga liggen!
neu, valt mee, is wel ff pielen maar je kan er gewoon van boven bij. mouwtjes opstropen en gaan met die banaan
Rudi
Bericht: # 116495Bericht Rudi »
Ik heb me verkeken op de plaats waar mijn gaspedaal zit.
Vanuit de motor gezien lijkt alles anders.
Gewoon onder het spruitstuk, kan ik makkelijk zat bij, wordt alleen wat lastig losmaken.
Zou meteen ook het hoge toerental verklaren.
Fiat Panda
