Nieuw project, F6
Re: Nieuw project, F6
Bericht: # 165177Bericht schoapke »
minder lastig dan remmen ontluchten blijkbaar (beer) Maar soms kan het gen kwaad om alles wat je al gedaan hebt nog eens na te lopen. Als er vloeistof tot de begrenzer komt en deze correct is gereviseerd en gemonteerd zou het er toch door heen moeten. Haal de uitgaande leidingen los en kijk of dan wel vloeistof uit de begrenzen komt. Zo ja dan de leidingen naar de achterwielen eens doorblazen. Zo niet dan zit er waarschijnlijk een zwart gat in de begrenzer waardoor de remvloeistof in een parallelle wereld terecht komt.
Bericht: # 165181Bericht Bertje »
R4F6GTX Automaat schreef:ik heb m precies zo aangesloten als de andere R4 die er staat...
Over begrijpend lezen gesproken: dat is niet wat ik vroeg.
Bericht: # 165182Bericht R4F6GTX Automaat »
die ander remt gewoon...
Bericht: # 165237Bericht R4F6GTX Automaat »
rem doet het nu wel; ik heb 6 remdrukverdelers op moeten offeren om 1 complete goed te maken. dat werkt dus. jammer dat nergens onderdelen van zo'n ding te vinden zijn of een complete nieuwe (mij niet gelukt). Ik heb een nieuw vraagje, oliepeil (geschreven door sommige als oliepijl...) het oliepeil dus: er zit dus een motor in van een R19, waarvan de motor bij zo'n auto er dus dwars erin zit en een beetje schuin gekanteld; de originele R19 oliepan (carter) zit eronder (denk ik) en als ik dus nu olie erin doe geeft de peilstok aan dat ie ruim op maximum staat bij minder dan anderhalve liter, dus dat is niet goed. Als ik de waardes erin doe van een R4, bijna 3 en een halve liter, geeft ie dus veels te veel aan op de peilstok, waar dus een nieuw merktekentje op te maken is, maar zit er dan niet teveel olie in om m te hoge druk te geven, waardoor ie de pakkingen en keerringen etc eruit perst? even een andere optie zijn zijn om er een carterpan van een R4 blokje onder te maken maar past dat dan met de oliepomp? trouwens, de pan kan er niet onderuit zonder te motor eruit te halen en daar heb ik geen zin in. gaat allemaal te lang duren en daar heb ik geen tijd meer voor. auto moet eruit en dus klaar zijn.
Bericht: # 165238Bericht Rudolf2 »
Zoek eens op wat die Renault 19-1400 aan olie nodig heeft. Vul met die hoeveelheid en zet een nieuwe streep op de peilstok. Dit lijkt mij het best te werken.
Bericht: # 165244Bericht Bertje »
R4F6GTX Automaat schreef:rem doet het nu wel; ik heb 6 remdrukverdelers op moeten offeren om 1 complete goed te maken.
Da's niet erg efficiënt.
R4F6GTX Automaat schreef: even een andere optie zijn zijn om er een carterpan van een R4 blokje onder te maken maar past dat dan met de oliepomp?
Zit er dik in dat dat niet past. Ik heb onlangs een B14 blokje uit een Volvo (feitelijk dus een 1400cc Cleon) omgebouwd naar R4 configuratie, daar zat een carterpan onder die dusdanig groot was dat deze tegen de ondertraverse aan kwam. Carterpan toen dus moeten vervangen door die van een R4, maar daarbij ook de oliepomp moeten overzetten, de originele oliepomp had een langere aanzuigbuis.
Ik zou idd een nieuw streepje zetten conform het peil bij de juiste hoeveelheid olie, zoals Rudolf voorstelt. Denk dat de hoeveelheid olie en niet zo zeer het peil in de carterpan van belang is om voldoende smering van alle draaiende delen te krijgen.
Bericht: # 165293Bericht R4F6GTX Automaat »
Bertje schreef: Ik zou idd een nieuw streepje zetten conform het peil bij de juiste hoeveelheid olie, zoals Rudolf voorstelt. Denk dat de hoeveelheid olie en niet zo zeer het peil in de carterpan van belang is om voldoende smering van alle draaiende delen te krijgen.
is de vorm van de carterpan niet een belangrijk deel, omdat de motor gedraaid ligt en de afmetingen of inhoudmaat anders is, dus teveel of te weinig olie...?
Bericht: # 165294Bericht Bertje »
Zolang je oliedruklampje niet af en toe gaat branden, en de oliepomp dus steeds olie kan nemen, zit je denk ik wel goed
Bericht: # 165304Bericht R4F6GTX Automaat »
die lampjes zijn toch eigenlijk wat je die "idiot lights" noemt, van als ze aan gaan is het te laat...
Bericht: # 165385Bericht Rudolf2 »
Dat zou best zo kunnen. Als je er gewoon de juiste hoeveelheid ingooit, dan komt het gewoon goed.
De carterpan is alleen maar een verzamelbak voor alle olie die uit de motor valt na de smeeraktie. Van daaruit wordt de olie weer opgepompt voor de volgende ronde. Het is dus alleen essentieel dat alle olie daar weer in terecht komt, en niet ernaast op de straat valt.
Bericht: # 165449Bericht R4F6GTX Automaat »
Naar de APK geweest en daar kwam een nieuw probleem+ afgekeurd op wat kleine dingetjes, is geen probleem, bv een stadslichtje zit waarschijnlijk een 24Volt lampje in gezien de kleine lichtopbrengst maar een groter probleem doet zich voor, onder het rijden valt er ergens wat stroom uit, om meteen weer aan te gaan, als je rijdt bokt ie dus maar als je stilstaat valt de motor uit; waar moet ik dat gaan zoeken?
Bericht: # 165450Bericht deutz »
Bedrading van bobine/stroomverdeler goed vast?
Anders een draadje van de plus van de accu naar de plus van de bobine.
gr. Jan.
Bericht: # 165476Bericht R4F6GTX Automaat »
ander contactslot erin gezet en tot nu toe lijkt ie het gewoon te doen zoals het hoort; nog wat kleine dingetjes vervangen, 12 volt lampjes waar ik perongeluk 24 volt in gezet had (van destijds mijn vrachtwagen) en de vulopening van het gas (buitenvulling) lekt iets dus die ook nog vervangen. Ik heb zo alles vervangen wat er te vervangen was, dus hij zou onderhand wel goed moeten zijn; nog even door de APK halen en dan de verkoop in. Ik heb het helemaal gehad met R4tjes, de lol is er helemaal vanaf; mijn werkplaats is opgezegd en verder ga ik met echte auto's rijden, een die thuis kan parkeren (garagebox aan huis) (Jeep CJ) dus als er iemand interesse heeft in een R4F6, doe dan maar een bod en we zien wel wat het gaat worden. Werkplaats (Lieshout) komt ook ter beschikking.
(Jeep is niet te koop)
Bericht: # 165565Bericht R4F6GTX Automaat »
Vandaag naar de apk geweest. verleden week ook al maar toen was ie afgekeurd op wat relatief kleine dingetjes. dat alles had ik gerepareerd en vandaag vol goeie hoop weer terug. alles was goed, totdat de keurmeester een scheurtje zag in het achterlamp glaasje. de verleden keer had ie iets ervan gezegd omdat ik er toen een flink gerepareerd ander glaasje op had zitten. Nu dus een glaasje erop van de andere F6 die bij ons staat, die pas ook wel afgekeurd was maar niet op dat glaasje. (die was afgekeurd op LPG delen) dus die erop gezet; klein barstje zat erin en dat had ik met transparante smeltlijm dichtgemaakt, aan de binnenkant zodat het niet echt in het zicht zit of opvalt. maar de keurmeester heeft de wagen daarvoor dus wel afgekeurd... alles was goed, alleen dat glaasje niet. Barstje bij het reflectorgedeelte. Op de site van der Franzose wordt een nieuw aangeboden, wat in mijn planning zat om tzt aan te schaffen daar de rechter het oranje van het knipperlicht witjes geworden was, rechts en links, daar zowat alles aan de auto vernieuwd was dus die glaasje kunnen er ook nog wel bij. maar nu keurt die vent het dus af en aangezien er haast bij is gaat het allemaal even niet door want het geld is op, bank geeft niks meer, misschien volgende maand of zo, dus het wil allemaal niet; ik moet de wagen maar weer schorsen want ik weet het effe niet meer...
Marcel77
Bericht: # 165566Bericht Marcel77 »
Nee schorsen is gratis, d'r zal vast wel een clublid zijn waarvan je een glaasje kunt lenen.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
