Olivier, jaaa ik ben nieuw!
Goedenochtend/middag/avond,
Ten eerste hartstikke leuk dat ik me hier heb kunnen aanmelden.
Ik ben Olivier, 18jaar en zit in m'n eindexamen VWO.
Onlangs ben ik bezig gegaan met m'n rijbewijs en heb ik de R4 van mijn vader over genomen.
Toen mijn pa 18 was heeft hij van z'n spaarcentjes een gloednieuwe R4 GTL gekocht, dit was in 1981. In de tijd van toen tot nu is er ondertussen 3x van chassis gewisseld, 8x van uitlaat en de spatborden die ondertussen versleten zijn...Daar is ook maar over te zwijgen...
In ieder geval het R4'tje rijdt met zijn 430.000km nog steeds perfect, is nooooit gereviseerd en het is nog steeds starten en lopen (de koppakking is echter wel één keer vervangen).
Echter, in 1999 vond m'n pa het tijd om hem echt eens een optische opknapbeurt mee te geven...Dús het chassis werd vernieuwd en getectyleerd en vrijwel alle plaatdelen werden vervangen door nieuwe.
Daarbij werd het geheel gespoten in de kleur blauw metallic.
Vanwege tijdgebrek is het 4'tje toen helaas in de opslag beland, hij heeft ruim 5 jaren lang zielig op z'n platte bandjes gestaan...Totdat, ja totdat ik 18 werd en hem er weer uit gesleept heb.
Ik heb het electrisch systeem vernieuwd en het alles tot zover mogelijk weer aan de praat gekregen.
Ik stond bovendien helemaal perplex van het blokje dat deze na bijna 8jaar staan met 20sec., een beetje benzine én een nieuwe accu wéér heerlijk probleemloos liep...Fantastisch spul.
Het enigste wat ik nu nog zoek zijn 2 gordels voor de bestuurder en zijpassagier, deze waren 'opeens' kapot?
En daarbij werkt mijn elektrisch systeem op het rechter-voorknipperlicht na goed, maar nu alleen dat ene knipperlichtje nog?
Hoop dat ik jullie tot zover weer heb kunnen vermaken en laten we er daarbij een gezellige tijd van maken op het forum.
Mvg. Olivier
Mvg. Olivier
Geen
Je bedoeld het massacontact welke tesamen met de rechterkoplamp-massadraad aan de carosserie bevestigt zit dmv. een M6 boutje?
Daar heb ik namelijk wél gewoon goede massa op, want mijn koplamp werkt wel gewoon naar behoren?
Ook is de fitting goed, deze zijn nieuw namelijk.
En wat ook raar vind, als ik m'n knipper naar links aan doe, gaat het knipperlampje op het dashboard gewoon knipperen zoals het hoort, doe je de knipper echt naar rechts, dan knippert het groene lampje één keer en daarna gaat deze uit en lijkt het alsof het systeem nu niet weet wat er moet gebeuren? M'n rechterachterknipperlicht werkt wel gewoon, maar voor nu dus niet. Ik denk zelf dat het ergens kortsluiting is oid, maar waar?
Geen
- cees en jantine
Naja, we gaan wel even kijken
Btw. je bedoeld (massa)contact achter het cockpithuis?
Of vooraan bij de carroserie? Want als ik de minpool pak van de accu, gebeurd er ook niets?
Edit:
Hierbij natuurlijk wat foto's van de schoonheid
Foto van m'n EX-auto, nog steeds spijt ervan dat ik 'm weg gedaan heb.
Mercedes S-klasse 260SE, type W126
Dit zijn gewoon de laatste oldskool sleeén allertijden:
Edit:
Geen
-Trelleur-
Ziet er mooi. Uit.
als je belang hebt bij een electrisch schema om je knipperlicht probleem op te losse moet je gwn ff een gil geven
Als je groene lampje 1 keer knippert, brandt de lamp voor dan ook ?
Raadselachtig. Slecht contact op een verbinding, tussen een stekker en de draad, of een draadbreuk waarschijnlijk. Ik zou eerst op het schema kijken waar de splitsing is tussen voor en achter zit, en vanaf daar dan een draad parallel trekken naar het niet werkende knipperlicht.
Ik denk het wel.
En anders zullen er niet veel verschillen zitten in de schema`s
