R4 Alpine vraagje
R4 Alpine vraagje
Klein vraagje: past een GTL versnellingsbak zonder problemen zo aan een R5 Apline 1 motor? En dan het geheel moet in de R4 komen. Het zal vast wel ergens beschreven staan maar ik heb tegenwoordig weinig tijd om te computeren dus de zoekfunctie kan ik niet gebruiken.
Ja, motorsteunen etc weet ik; er ligt nu ook al een 1400 in. Maar het Alpineblok dat ik heb blijkt niet compleet te zijn; Het zou gereviseerd zijn maar ik kom een kromme stoterstang tegen, dus moet ik daar eerst een andere voor hebben. Wie weet wat er binnenin nog allemaal gereviseerd is... Ik haalde het verdelerkapje even los om te instpecteren, zit er helemaal niks onder, geen rotor, geen mechanisme, puntjes, etc. Dus voorlopig kan ik het motortje er nog niet in hangen. Project nummer zoveel. Jammer...
Jan-San, hoe heb jij, of een andere Alpine-rijder de dynamo zitten? Die komt te ver naar voren. Op je foto's te zien lijkt het of je 1 grote poelie op je waterpomp hebt zitten, dus 1 V-snaar. Klopt dat? En past de schakelstang ook nog langs de oliedop of heb je die iets verplaatst? Morgen zal ik mijn lasapparaat gaan halen want ik moet die beugel gaan maken waar de schakelstang en de radiator aan vast zit. Uitlaat maken moet ook. Waar heb jij je demper zitten? Is een Cherry-Bomb een idee?
he daar heb ik wel antwoord op. even een paar foto's up-loaden voor de duidelijkheid;
[img][img]http://img457.imageshack.us/img457/1056/dsc00102xy8.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img363.imageshack.us/img363/204/m4110085uo5.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img457.imageshack.us/img457/637/m4110090rt1.jpg[/img][/img]
hopelijk heb je hier iets aan. Ik begrijp niet zo goed hoe je de dynamo anders vast wilt maken. het grote waterpomp-wiel heb ik nog wel liggen.
Mijn einddemper: "powerfull" besteld via http://www.autostyle.nl RVS, kosten 100 euro.
Verder heb ik een Golf II middendemper. Waarom die? is rond, heeft in en uitgang tegenover elkaar, niet te dik zodat de uitlaat niet te laag komt.
Ben er nog niet geheel tevreden over. Vind het nog net te veel lawaai...Ik ben nu aan het kijken naar een schotten demper. Cherry bomb lijkt me iets luidruchtig.....
http://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.p ... c&start=15
De schakelstang gaat bij mij net langs de olievulpijp. Het ligt eraan hoe hoog je motor ligt enhoe hoog je de beugel bevestigd.
Ik heb wel een stukje van het carterontuchtingspijpje (mooi nieuw woord)
moeten afzagen.
p.s. een andere stoterstang heb ik ook nog voor je liggen....je wilt nietweten wat voor "zooi" ik allemaal heb...
moeten afzagen.
Laatst gewijzigd door Jan-San op do jan 11, 2007 12:27 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- cees en jantine
ik heb de originele r4 dynamo en met wat opvulling hier en daar komt ie mooi voor de snaar te liggen.
de poelie op de alpine dynamo is wat langer om die ruimte op te vullen.
ik heb ook een stukje van het pijpje moeten zagen en dan past het goed.
mijn uitlaat bestaat uit een pijp van ø53mm met alleen achter een einddemper die tussen het schroot vandaan komt. geeft een mooi diep geluid alleen bij langere tijd wordt je er een beetje moe van..wel sportief
wil je minder herrie gewoon een tussendemper extra ertussen zetten.
