Oepserdepoeps. vandaag de balken kaalgemaakt en de narigheid bleek stukken erger dan verwacht....
't gaat om de rechterbalk (achter de remdrukverdeler)
remdrukverdelerzijde
Anderzijde:
Op de site van otogassie staat dat ze er met 2 man 80 uur bezig zijn geweest om 2 balken te lassen. Is dat niet een beetje heel erg overdreven?
Het is een pittig karwei. 80 uur?? wanneer ze het eraf en erop zetten van de wielophanging meenemen dan wordt het uiteraard weer een grotere klus. Maar 80 uur is inderdaad zwaar overdreven.
Zelf ben ik in m'n eentje misschien 40 uur bezig geweest. dus ja...
Na 6xhet klusje gedaan te hebbeb doen we het nu 2,5 dag.
Wel met 2 man dus
Dan is alles weer op zijn plek incl al het bijbehorende remmen gebeuren.
Dat valt namelijk ook vaak vies tegen om los te halen.
Reken voor de eerste maal dus gerust 40 tot 50 uur.
Het gebruik van voorgevouwen profielen scheelt een dus en pak bijv gewoon nieuwe handremkabels en knip de oude gewoon door.
Het zelfde voor evt oude remslangen achter.
De profielen staan op de duiste site van de reno4-er.
Ik het ze ook op voorraad liggen in Amsterdam.
Michiel
Op die plekken was die van mij ook slecht, alleen was die van mij nog ietjse beter , maar is nu wel bijna helemaal gelast. Is even een beetje moeite maar het loont wel.
Hoe staat met de chassisbalken aan de zijkant onder de achterdeurtjes en op die 3 hoekjes voorin? die zijn dan wss ook doorgeroest... vrees ik
Ik heb een stuk plaat gekocht en erin gelast. Plaat is niet zo heel duur, je moet alleen wel een zetbank hebben(of mogen gebruiken) en over een goede boormachine en meetgereedschap beschikken. En een lasapparaat natuurlijk .
4TL schreef:Oepserdepoeps. vandaag de balken kaalgemaakt en de narigheid bleek stukken erger dan verwacht....
Je ziet regelmatig achterbalken die 'gerepareerd' zijn door precies eromheen een plaatje te lassen. En dan natuurlijk ook nog gewoon op de oude balk. Dan weet je weer precies hoelaat het is. Prutswerk! En achter het gelaste plaatje is het een drama..... Dan kun het beter niet doen
enne........ het is otogazzi hoor !!!
Orgineel nooit gemaakt.
"Orgineel" is ook een ruim begrip,zelfs bij de dealer tegenwoordig.
Meeste plaatwerk komt toch van Warney,van wezel of klokerholm.
De mijne zijn iig gelijk aan die uit duitsland.
In het magazijn liggen nog wel orginele balken a €275 p/s en nog een u-vormig inlas deel.Nadell het u-deel is enkele plaat en dus slecht 0.6 tot 0.8 mm dik en dat lijkt mij onvoldoende.
De inlasdelen van mij en die in Duitsland zijn 1,5 a 1,6 mm dik.
Dat is voldoende dik als enkele plaat
pm naar Le Car, dan komt het goed.
Hij heeft ze er bij mij onder gezet: als je zag wat er aan rot, dun, slap restje plaatwerk uitkwam en wat voor stevig mooi, dik etc. nieuw stuk er weer inging, dan kun je er rustig op vertrouwen dat je die inzetstukken rustig kunt gebruiken: beter dan origineel!
