Startmotor uitbouwen - Help!
hey allemaal,
Ben aan eht proberen de startmotor uit te bouwen, maar dit lukt voor geen meter! Ik heb drie bouten losgedraaid, maar de startmotor komt niet los! het gaat me dus niet om het eruit wringen, maar het feit dat ie moervast zit! Wat ben ik vergeten los te draaien?
Simpel gezegd: de drie bouten die de rondselkap aan het vliegwielhuis bevestigen.
Dus de bouten aan de voorkant van de aluminium kap van de startmotor.
Het bewegen van de achterkant van de startmotor is meestal voldoende om hem los te maken. Een klap met hamer ( eventueel via een stok ) kan een hulpmiddel zijn om een vastplakkendemotor op andere gedachten te brengen.
Let op dat het beschadigen van de motor bij ruilen tegen een goede nadelig kan zijn.
Juist ja, en aan de achterkant bleek ook een bout te zitten!!! Maar goed, hij is er uit, maar we hebben er niks bijzonders aan kunnen ontdekken. Hij was wel erg vies, dus beetje schoongemaakt her en der en nu weer terug erin...
het probleem is dat ie met starten een soort van slipt / overslaat voordat de motor echt gestart is. Iemand nog een idee waar dit aan kan liggen?
een soort van slipt / overslaat voordat de motor echt gestart is?
Als je over slippen begint, denk ik dat de startmotor normaal rond draait en de motor niet mee neemt. Dus dat het rondsel ( dat ding met kleine tandwiel dat in de starterkrans geduwd wordt ) slipt.
Als je over overslaan begint, denk ik aan bougies die geen vonk afgeven, dus ik zit op een dwaalspoor.
Kun je ( startmotor uit de auto ) met de hand het kleine tandwiel naar 1 kant draaien zonder dat er iets anders beweegt ( vrijloop als de motor gestart is ) en de andere kant op komt het ronsel naar voren en draait de rest mee?
Heeft het kleine tant wiel voelbare bramen?
Hebben de tanden van de starterkrans bramen?
nielszeven
- Rodeo-6
ik meen dat het spruitstuk er voor af moet
maar ik zal zo even kijken bij een demo model
Laatst gewijzigd door Rodeo-6 op vr aug 11, 2006 10:59 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
>> Doe mij maar een DAF <<
Ik heb de laatste keer niet het spruitstuk maar wel de uitlaat en de koppelingskabel losgehaald. En de stuurstang. Vervolgens achterlangs eruit draaien. En dat was trouwens met een GTL-startmotor.nielszeven schreef:startmotor losgekoppeld om te vervangen, maar door welke opening haal je hem naar buiten?
Iemand advies? Hij wil er echt niet uit! Moet je de koppelingskabel eerst loshalen?
