achteruitrijd licht
Sir, Ravel
achteruitrijd licht
oi
ik zou graag een achteruitrijdlicht op mn f4 steken, alleen vind ik nergends een contact ervoor.
Zit dit wel in een 4tje?
zonee=> dan zal ik iets moeten maken hé
Greetz
Greetz
Sir, Ravel
schakelaar aan stuur zie ik eigenlijk niet echt zitten
maar als het niet anders kan zallik dat moetn doen e
Greetz
Greetz
Laatst gewijzigd door Sir, Ravel op zo dec 19, 2004 7:43 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
schakelaar zit er ook nog ni in. maar kan er wel in als je er ene gekocht/bekomen hebt
Gaatje zit aan de linkerkant van het blok
zet een schakelaartje binnen en als u hem in achteruitsteekt duw op dat knopje en uw licht achteraan zal branden.als u uw contact uitzet en dan weer aan kan je ervoor zorgen dat je achterlicht uitgeschakelt is zo rij je niet rond met een wit achterlicht.als u zo iets wil toepassen moet je gebruik maken van een "p-gate thyristor"schoapke schreef:schakelaar zit er ook nog ni in. maar kan er wel in als je er ene gekocht/bekomen hebt
Sir, Ravel
R4F6GTX Automaat schreef:het blok?schoapke schreef: Gaatje zit aan de linkerkant van het blok
bak
Om aan alle verwarring een einde te maken:
aan de linkerkant van de versnellingsbak zit een plug welke je kunt vervangen voor een schakelaar. Deze schakelaar heeft een kogeltje welke wordt ingedrukt als de bak in z'n achteruit gezet wordt. Dan worden de twee contacten aan de buitenkant geschakeld.
Je kunt ook een schakelaartje aan een steuntje maken en dat aan de radiatorsteun bevestigen, dan nog een plaatje goed klemmen op de pook en die drukt dan het schakelaartje in bij het inschakelen van de achteruit.
Lamp(en) en bedrading hoeven we denk ik niet uit te leggen hier?
Ahhhh toe
maar waar kan ik zo'n ding precies bestellen en hoe moet ik het dan noemen? de mijne is kaduko
R4F16 Alpine vliegt prima!
