Ff niet roken, ruikt naar benzine
Bericht: # 40755Bericht schoapke »
zit je lekker te klussen. Kopje koffie erbij en zo. Boutjes willen aardig los...
Krijg je het volgende;
rechts achter gaat de benzineleiding over van een rubberslang ding naar een koperslang ding. En daar lekt het nu redelijk. Zijn ze daar in elkaar geschoven of ben ik verder van huis.
Maw. hoe fix ik het ????
Bericht: # 40760Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb wel nieuwe kunststof leiding liggen voor je.
Rodeo-6
Bericht: # 40766Bericht Rodeo-6 »
Bij het achterwiel bent je verder van huis.
De koperen leiding loopt door de rubberen heen tot vlak voor je benzine tank.
Bij het rechter voorwiel is het een rubber verbindings slang.
>> Doe mij maar een DAF <<
Bericht: # 40769Bericht schoapke »
betekend dat dus breuk als ik het goed heb. Solder of lassen is zeker ni mogelijk
Rodeo-6
Bericht: # 40779Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-07-18 20:53, schreef schoapke:
nee solderen is niet handig i.k.m. benzine
Tank wegschroeven en leidingkje maken dus.
Jan-Geert
Bericht: # 40781Bericht Jan-Geert »
of met rubberslang stukje tussenzetten
Bericht: # 40813Bericht schoapke »
vertel.... zelfde als naar benzinefilter slang bvb...
Jan-Geert
Bericht: # 40815Bericht Jan-Geert »
idd met slangklemmen verrotte stuk er tussen weg , nieuw gedeelte , en aan de oude gedeelte vastzetten met slang
Jasper
Bericht: # 40828Bericht Jasper »
Bekend probleem. heeft mijn vier ook last van. De wegenwacht heeft er ter plaatse van het gaatje, precies op de plek die jij ook beschrijft, 10cm tussenuit geknipt (als je tank niet zo vol is dan komt er geen benzine uit als de motor niet draait) en er een stukje benzineslang tussengezet, vast met slangenklemmetjes en klaar.
Ik heb nu wel een nieuwe (koperen) benzineleiding gekocht bij Wind voor 20 euro. Die ga ik er volgend weekend opzetten want de oplossing met het stukje slang lijkt mij niet apk-proof.
Bericht: # 40830Bericht R4F6GTX Automaat »
Jawel hoor, als het deugdelijk vast zit en hangt niet laag dan komt dat wel door de APK
Jasper
Bericht: # 40834Bericht Jasper »
Dat is goed om te horen.
Betekent dat ik me voor de apk kan concentreren op de krokante plekjes aan de onderzijde.
Bericht: # 40853Bericht schoapke »
heb al een stukje en 2 klemmen in huis. Ff wat eten naar binnen schuiven en dan kruipen we er weer onder...
Bericht: # 40864Bericht schoapke »
komt er geen benzine uit Afbeelding
Heb er maar even een kannetje ondergezet nadat mn bloempot al vol was.
Meteen afgefakkeld natuurlijk en sinds dien circelt de kermis woute helicopter boven mn toko :grin:
Moaske
Bericht: # 40872Bericht Moaske »
Kortom; weer goed bezig zoals het een echte Schoapke betaamt... :grin:
Moaske's web-log
Sinds zomer 2004 een in nederland geïntegreerde belg...: Legergroene F4 combi 1108cc, bestuurd door een sentimentele dwaas... ;)
Bericht: # 40873Bericht schoapke »
zo, een paar kannen later heb ik dan toch het slangetje er tussen kunnen proppen. nu weer verder met de silent block
