speling op primaire as in versnellingsbak
lotte
Bericht: # 19989Bericht lotte »
Hoi,
Ik heb mijn versnellingsbak uitgebouwd om mijn koppelingsplaten te vervangen maar nu voel ik veel speling op de pri-as. Ik heb dit nooit eerder meegemaakt dus het leek me verstandig om even na te vragen of dit hoort, of dit kwaad kan enz, voordat ik de boel weer terug monteer.
Nootje...
David
Bericht: # 19991Bericht David »
Ik weet wel dat er op een versnellingsbak altijd wat speling zit, probeer maar eens aan een wiel te draaien als de auto opgekrikt is en in een versnelling staat. Dan kan je het wiel ook een klein stukje heen en weer draaien (1-2cm meen ik me te herinneren). Maar hoeveel speling er mag en kan zijn op die primaire as? Zolang het ding puik rijdt zou ik het fijn zo laten, maar ik ben geen specialist... Heeft dat misschien te maken met dat schavende geluid waarover je het laatst had?
_________________
Het is wit, het trilt en maakt kabaal....? Mijn vier met een versleten aandrijfas!
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: David op 2003-05-17 22:05 ]</font>
lotte
Bericht: # 19994Bericht lotte »
Nee, dat werd een piep en bleek het lager van de poelie aan de waterpomp te zijn.
Maar ik begrijp dat als je je wiel draait, je ook een speling voelt, maar ik bedoel feen speling als je aan de as draait, maar dat je hem gewoon 6mm heen en weer kan bewegen. Het voelt niet aan als kapot, maar vind het wel vreemd...
Goof
Bericht: # 20136Bericht Goof »
Die as bestaat niet uit 1 stuk. kun je in het midden ergens een pin uit trekken. Bovendien is ie vrij lang, dat verklaart waarom er altijd behoorlijk wat speling op zit in de zin van: "ik kan hem van boven naar beneden duwen en van links naar rechts..."
