kachelslangen
- dirkoosterhoff
kachelslangen
Hoi,
Weet even niet of dit onderwerp bij de motor moet of bij het interieur dus ik plaats het hier maar.
Als ik op marktplaats kijk op foto's die mensen van de motor maken zie ik heel vaak dat de kachelslangen bij het schutbord zijn onderbroken middels een tussenstukje. Bij mijn 4 uit 1965 is dat ook zo. Ik zie ook dat het bij sommige viertjes niet zo is en dat de kachelslang uit 1 stuk is en door het schutbord door loopt naar de kachel. Dat is ook zo bij mijn Spaanse 4 uit 1988.
Zijn die slangen die verbindings stukjes hebben zo omdat de motor er een keer uit geweest is of is het origineel af fabriek.
Met andere woorden als ik mijn kachel slangen ga vervangen wat is dan origineel?
Groet, Dirk
Groet, Dirk
Re: kachelslangen
Ik meen dat met koppelstuk'' voor Franse viertjes origineel is. Zelfs als dat niet zo is dan zou ik toch een koppelstuk toepassen want anders moet je bij werkzaamheden in de motorruimte waarbij het koelsysteem moet worden losgekoppeld (bijv. een nieuwe koppakking) ook nog de kachel uitbouwen om de aan het andere kant van het schutbord doorlopende slang los te kunnen koppelen.
Je kunt zien of er aan de koelslangen is gewerkt door naar de slangklemmen te kijken. Als die van het niet-herbruikbare type zijn (die werden bij productie gebruikt), dan is het origineel, zijn ze wel herbruikbaar dan is het latere montage.
- dirkoosterhoff
Re: kachelslangen
Hoi Tim,
Dank voor je reactie. Dan zijn er aan die van mij gewerkt want ik kon de slangenklemmen gewoon los draaien.
Maar dan ga ik het zeker handhaven want ik vond het ook al handig dat bij een motor uitbouw zoals ik nu gedaan heb de kachel er niet af hoeft. Alhoewel ik denk ik nog wel ga controleren of het aan kachelzijde allemaal oké is wat betreft montage en eventuele lekkage.
Groet, Dirk
Groet, Dirk
Re: kachelslangen
Ik zou even in de betreffende PR kijken
- dirkoosterhoff
Re: kachelslangen
Zo ziet het er bij mij precies uit dus dat ga ik zo laten (mijn 4 van 1965) Mijn Spaanse 4 heeft de slangen dus uit 1 stuk en dat zal dan ook wel kloppen. De Spaanse variant heeft wel meer bijzonderheden
p.s. wat is de PR? Ik heb het Kluwer sleutel boek
Re: kachelslangen
Renault hanteerde twee documenten ter ondersteuning van reparatie en onderhoud van Renaults door de dealers: het handboek reparaties of Manuel de Réparation (MR) en een onderdelenboek of Catalogue de Pièces de Rechange (PR). Ze werden regelmatig geactualiseerd door middel van supplementen (Informations Service (IS)) of compleet nieuwe edities of versies. Ze verschenen in tenminste 8 talen. In het MR vindt men niet alleen een beschrijving van werkzaamheden maar ook een overzicht van garage- en werkplaatsmaterieel en -materiaal, waaronder een overzicht van het speciaal gereedschap. In het PR tekeningen en nummers van alle onderdelen. Je kunt ze nog vinden via Leboncoin of Ebay, maar ze worden wel steeds schaarser en duurder.
- dirkoosterhoff
Re: kachelslangen
Ah,oke. voorlopig lukt het mij aardig met de Kluwer en de adviezen op dit forum waar ik dankbaar gebruik van maak
