Vervangen interieur ventilatiemotor
PJ 49
Bericht: # 186181Bericht PJ 49 »
Beste medevierders,
De interieur ventilatiemotor van mijn Renault 4 GTL uit 1984 heeft het begeven en ik wil die graag vervangen. Ik zoek even hulp bij twee zaken:
1. Wat is de beste manier om toegang tot de motor te krijgen en deze het gemakkelijkst te vervangen?
2. Welke nieuwe motor heb ik nodig? Ik zie verschillende mogelijkheden maar als iemand me hier kan adviseren, heel graag.
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet PJ 49
Re: Vervangen interieur ventilatiemotor
Bericht: # 186182Bericht Tweety »
Weet je zeker dat de motor stuk is ? In de schakelaar zit een thernische zekering, grote kans dat die het heeft begeven. Wip de schakelaar eruit voor inspectie.
Kan heel lastig zijn. Of althans, je moet voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat er plastic lipjes ed afbreken.
Loshalen gaat meestal prima, maar de afsluiter klepjes voor naar boven en beneden zitten vaak in de weg bij het monteren.
Je kan er gewoon lastig bij. Het kan wel om alleen de voorzijde van de kachel unit telichten, dan hoeven alleen knopjes (kraan en ingangsklep) er af en en een paar moertjes los en de rest zit geklikt, en dan kan je deze schuin van onderen voorwaards tillen, maar montage blijft erg onhandig.
Er valt zeker wat te zeggen voor het verwijderen van de gehele kachel unit en deze op een werkbank uit elkaar te halen.
Uit m'n hoofd zit ook de ruitenwissermotor dan in de weg en eigenlijk het hele dashboard.
Tenzij er wieken missen of het lager echt versleten is zou ik het niet doen, en zeker niet voordat je de schakelaar hebt getest. Die motor gaat niet zo snel stuk.
PJ 49
Bericht: # 186183Bericht PJ 49 »
Dankjewel voor de snelle reactie. Ik ga eerst de schakelaar controleren.
