Twijfel wieldraagarm
Bericht: # 186024Bericht dirkoosterhoff »
Beste mensen,
Omdat de linker achter ophanging van mijn 4 uit 1965 slecht was heb ik die gedemonteerd zodat dat gerepareerd kan worden.
Nu blijkt dat ook het uiteinde van de draagarm waar het silentblock aan gemonteerd zit iets is aangetast.
Mijn vraag is of ik dit kan handhaven. Het is oppervlakte roest die putjes heeft veroorzaakt. Het geheel ziet er nog wel dik en stevig uit.
De draagarm zelf is ook nog prima. Zal ik dit gewoon goed behandelen tegen verdere roest en een nieuw silentblock monteren of toch de draagarm vervangen door een beter exemplaar?
Volgende vraag is of iemand dan zo'n draagarm van het oude type heeft liggen in goede staat en er vanaf wil. Kan zonder silentblock en torsiestaaf
Groet, Dirk
Re: Twijfel wieldraagarm
Bericht: # 186025Bericht Hanz »
Als je er niet mee in de regen en pekel gaat rijden kan dit best toch?
Bericht: # 186026Bericht dirkoosterhoff »
Regen en pekel is zeker niet de bedoeling. Als deze auto klaar is komt hij alleen op hoogtij dagen uit de garage met mooi weer :D
Ik denk dat het inderdaad nog wel kan. het staal is nog wel heel dik en als ik het goed behandel heeft het ook niet meer te lijden als het goed is.
Bericht: # 186029Bericht Bertje »
Mee eens, goed behandelen om deze situatie te behouden, en weer monteren
Bericht: # 186031Bericht dirkoosterhoff »
Thanks!
Bericht: # 186037Bericht dirkoosterhoff »
Passen de silentblocks die op de site van R Quatre staan op deze draagarm uit 1965? Zijn die maten altijd hetzelfde gebleven of zijn ze van de jongere viertjes toch anders? Die van mij hebben alleen ronde bout gaten en die op de site hebben ze met sleuven. Dat is natuurlijk geen probleem als de diameter van de bus maar hetzelfde is.
