R4 GTL 85
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185950Bericht Bertje »
Kun je nog eens uitleggen hoe je deze op de kop kan plaatsen? De pakking matcht met de pompflens en met het motorblok en is boven-beneden duidelijk anders.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185953Bericht BVDP »
Ik heb een andere uitvoering met een stift. Onderdeelnummer 7700725183. Op de foto staat ze dus op z'n kop. Ze met 'hangend' gemonteerd worden. Vandaar de instinker.
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185958Bericht Bertje »
Ik kan toch niet goed volgen. Er bestaan inderdaad staande en hangende pompen, maar de flens is leidend: altijd zo monteren dat de 2 montagegaten bovenaan zitten. Dan blijkt dus vanzelf of je een staande of hangende pomp hebt.
Mits de juiste overige montagematerialen gebruikt worden zijn hefboombediening en stiftbediening uitwisselbaar. Zelf heb ik voorkeur voor hefboom (ook op 1400cc), want gangbaarder.
BVDP
Re: R4 GTL 85
Bericht: # 185963Bericht BVDP »
Gisteren en vandaag tijd gevonden om alles terug te monteren. Motor er dus terug in en nu lekvrij :D .De motor loopt vrij goed. Fijn afregeing volgt later.
Ik heb de indruk dat de ventilator niet aan slaat. Nieuw thermocontact dat werkt en ook de ventilator werkt met een draadje rechtstreeks naar de batterij + pool. Lijkt er dus op dat er geen spanning op het thermocontact komt. Dat moet ik morgen eens verder bekijken. Ook het handrem en choke waarschuwinglampje brand verkeerd om. Daar dus de contacten verwisselen.
Daarna verder met motorkap en dan interieur. Het einde komt zo in zicht.
Groet, Bart
