Water bij de olie
Paul Oud
Water bij de olie
Bericht: # 183445Bericht Paul Oud »
Hoi,
Ik rijd met een C1EJ7 motor in een 82TL.
Nu zit veel sludge onder het kleppendeksel. Hij verliest een reservoir inhoud koelwater op 300 kilometer.
Te denken aan een koppakking? Of ben ik vergeet van huis met een voetpakking?
Re: Water bij de olie
Bericht: # 183446Bericht Bertje »
Koppakking kapot: koelvloeistof gaat de verbrandingsruimtes in --> stoom uit de uitlaat
Voetpakking kapot: koelvloeistof komt bij de olie --> sludge (olie+water) onder kleppendeksel. Let op: sludgevorming kan ook optreden als de auto veel voor korte ritjes wordt gebruikt; het water in de olie is dan afkomstig uit de carterdampen (water is een verbrandingsproduct). Gezien de foto en de hoeveelheid koelvloeistofverbruik denk ik bij jou aan voetpakking
Paul Oud
Bericht: # 183448Bericht Paul Oud »
Dank voor je reactie!
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 183454Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Lijkt mij ook een duidelijk geval van lekke voetpakking.
Hou ook je oliepeil in de gaten, die zal wellicht al boven het maximum staan.....
jaapdekoning
Bericht: # 185918Bericht jaapdekoning »
Ik heb sinds enkele maanden dezelfde problemen als bovengenoemd. Ik verlies ca 1 liter koelvloeistof op 500 km en mijn oliepeil stijgt hard.
Ca 3 jaar geleden heb ik de koppakking vervangen omdat de motor slecht begon te lopen en er koelvloeistof in de verbrandingsruimte kwam. Ik heb er toen juist goed op gelet dat ik de kop kon schuiven voordat ik de kop eraf nam. De koppakking was toen deels verbrand. Na het vervangen ervan heeft het motortje ca 10.000 km goed gelopen en loopt nu eigenlijk nog prima, hij verliest alleen veel koelvloeistof naar het motorcarter. Kilometerstand nu ca 220.000 km
Over een week of 3 wil ik de kop er weer afhalen om te zien of het misschien toch weer de koppakking is. Zo niet, dan zou het de voetpakking kunnen zijn, begrijp ik. De vraag is, kan ik die reparatie van bovenaf uitvoeren, met de motor in de auto, of moet dat vanaf de onderkant?
Jaap de Koning
jaapdekoning
Bericht: # 185919Bericht jaapdekoning »
Het betreft een 4 GTL uit 1984, met een 1108 ccm motor.
Jaap
Bericht: # 185922Bericht Bertje »
Als de koelvloeistof het carter in verdwijnt dan zijn het vrijwel zeker de voetpakkingen.
Bovenlangs proberen te repareren raad ik ten zeerste af, het gaat sneller en beter met de motor naast de auto. Om t goed/met zekerheid te repareren moet motor helemaal uit elkaar.
Eventueel kan ik binnenkort een gereviseerde 1108 beschikbaar hebben ter vervanging (ik reviseer hobbymatig R4 motoren).
Bericht: # 185928Bericht Bertje »
Houd er ook rekening mee dat koelvloeistof in de olie de smerende werking vermindert: als je door blijft rijden met deze lekkage kost je dat je lagerschalen
jaapdekoning
Bericht: # 186059Bericht jaapdekoning »
Ik heb deze week toch maar de cilinderkop eraf gehaald en vandaag laten vlakken. Hoewel ik eigenlijk ook niet het idee heb dat dat het probleem was, maar je moet ergens beginnen. In de loop van de volgende week weet ik dan met zekerheid of de voetpakkingen het probleem zijn.
Als dat zo is wordt het voor mij erg lastig. Ik heb geen mogelijkheid om de motor uit en in te bouwen in mijn (te kleine) garage. Mijn voorkeur zou dan namelijk uitgaan naar het monteren van een andere (gereviseerde) motor, of anders afscheid nemen van deze R4.
Eerst maar zien hoe het motortje zich houdt met de gevlakte kop.
Wordt vervolgt
Bericht: # 186063Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Ik zet mijn geld op de voetpakkingen.
Zelf ooit hetzelfde probleem gehad met uiteindelijk een vast gelopen motor door lagerslijtage......
BVDP
Bericht: # 186064Bericht BVDP »
Voor een gereviseerde motor moet je toch ook de motor uitbouwen.... (uhm)
Ik heb ook geen hoge werkplaats dus het takelen zelf doe ik buiten. Moror er uit, versnellingsbak eraf en op een karretje en motor op een motorsteun en dan alles terug binnen :)
Groet, Bart
jaapdekoning
Bericht: # 186067Bericht jaapdekoning »
We gaan het zien. Vandaag de motor met gevlakte kop en nieuwe pakkingen weer samengebouwd. Morgen een proefrit.
Waar moet ik aan denken, wat voor prijs, bij het monteren van een gereviseerde 688-CIE motor?
Groeten, Jaap
Bericht: # 186077Bericht Bertje »
Ik heb 2 gereviseerde 1108cc motoren te koop, 500 euro per stuk.
Inbouw kost een dag werk. Kan ik eventueel ook voor je doen, maar heb weinig vrije tijd, dus wordt zoeken naar een passend moment...
Neem maar contact op bij interesse, standplaats Eindhoven.
jaapdekoning
Bericht: # 186086Bericht jaapdekoning »
Hallo Bertje, ik kom in de loop van de week/weekend even terug op je aanbieding van de gereviseerde motoren.
Groeten, Jaap
Bericht: # 186088Bericht Bertje »
Prima, eentje is inmiddels al verkocht
