Bij volle tank lekt er benzine
Erik
Bericht: # 185175Bericht Erik »
Mijn tank begint te lekken als ik hem vol tank. Ongeveer na 20 liter. Lijkt op hevelen.
Wie weet de oplossing
Rodeo is af
Re: Bij volle tank lekt er benzine
Bericht: # 185176Bericht Tweety »
Waar begint ie te lekken ? Kan zijn dat de tank gewoon lek is, of alleen de benzine leiding, dat natuurlijk ook. Of zelfs alleen de vulhals.
Of bij de zender van de benzine meter ?
Erik
Bericht: # 185177Bericht Erik »
Zo te zien rechts voor. Benzineleiding is nieuw.
Heb met hevelen brandstoftank wat leger gemaakt. Komende week de tank er maar onderweg. Is te doen.
Rodeo is af
Bericht: # 185178Bericht Tweety »
De tank zelf dus ! Dan kan je waarschijnlijk beter op zoek naar een andere tank.
Je kan als het goed is de tank volledig aftappen door de aftapplug te verwijderen dmv een inbussleutel.
Je kan de tank evt tijdelijk benzine dicht maken met behulp van een blokje zeep. Werkt ook goed op de schroefdraad van de aftapplug.
Crelesy
Bericht: # 185182Bericht Crelesy »
Die aftap plug kan behoorlijk vast zitten weet ik uit ervaring. Ik draaide toen de schroefdraad bus los van de tank. Toen konik 'm al lekkend vol er onder vandaan gaan halen, leeg gieten en vol water zetten. Weer leeg en die draad bus opnieuw gehard soldeert.
Wellicht kan je een lekkage ook met hard soldeer herstellen.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 185184Bericht Bertje »
Mee eens, aftapplug niet eruit proberen te draaien, of enkel met gepaste kracht. Als de tank grotendeels leeg is kun je hem ook demonteren met benzine en al, en dan via de vulhals leeg schenken.
De mogelijke lekkageplekken vd tank die ik ken zijn overgang tank naar vulhals, dit is een soldeerverbinding die gevoelig is voor breuk. Verder zou er lekkage kunnen zijn bij benzineslang (poreus door veroudering of inwerking ethanol), ontluchtingsslang, of afdichtrubber van de tankvlotter. Die laatste is niet zo waarschijnlijk.
Erik
Bericht: # 185195Bericht Erik »
Het probleem denk ik gevonden. Rubber van de aansluiting vlotter is keihard. Binnenkort maar eens mee verder. Nieuw rubber zoeken.
Rodeo is af
