Temperatuurlampje
Temperatuurlampje
Even de vraag als mijn lampje niet brand heb ik dan ook geen stroom op de draad bij de motor?
Re: Temperatuurlampje
De sensor sluit naar massa als I te warm is. Dus als je de draad aan de massa legt, zou I moeten branden.
+ naar lampje. En dan - naar de sensor.
Staat er dan spanning op? Ja en nee.
Ouwe meuk is leuk
Daar maak ik uit op als ik het opschuifschoentje tegen - motor duw moet het lampje branden.
Dat snap ik, maar als nu het lampje in de dash stuk is staat er dan ook direct geen stroom meer op de draad?
Zit het lampje tussen de plusdraad?
Dan weet ik zeker dat het lampje moet vervangen
Ja dat klopt. Als t lampje stuk is, is de "verbinding" verbroken.
Maar onderweg van accu plus naar lampje en van lampje naar de min kan er een hoop mis gaan. Maar lampje is wel eerste verdenking.
Ouwe meuk is leuk
In principe moet het lampje aan gaan als je het contact aanzet, maar de motor nog niet draait.
Allen bedankt inderdaad lampje stuk,en ook nog 4 andere dus gelijk maar vervangen.Nu brand die van de accu/dynamo ook weer
