Te koop GELE R4 met 1400 motor
Tekoop
Gele GTL met 1400 CC blok
32 mm Dubbele weber carb.
De auto is het project waar Wijlen Michiel Zijlma mee was begonnen.
De afgelopen twee jaar hebben we deze afgebouwd en komt nu te koop
Sinds 12 mei verse APK.
Auto is nieuw gespoten.
Moet nog naar de Taxateur voor een Taxatie rapport.
zo'n beetje alle onderdelen zijn nieuwe of weer als nieuw aan deze auto.
De laatste 3 foto's zijn in de avond genomen en zijn niet precies de kleur zoals deze in werkelijkheid is.
Bij interesse graag een PM sturen.
Re: Te koop GELE R4 met 1400 motor
Update:
Gister is de auto getaxeerd. ( heugelijk verrast wat de waarde bepaling is)
Vraagprijs is €12.500,00.
We hebben er een 1400 cc motor ingezet uit een R5 TS met een GTL bak er achter. Motor is geheel uit elkaar geweest en drijfstanglagers en zuigerveren vervangen. Kop gevlakt en nieuwe kleppen erin. Alle pakkingen en keerringen zijn vervangen van motor en bak. Koppeling nieuw, remmen en banden nieuw. Interieur geheel aangepakt en nieuwe bekleding erin gemaakt. Doordat deze uit Spanje komt is het chassis uitzonderlijk goed. Op deze motor zit een dubbele weber en hij gaat als een speer.
Hieronder nog wat extra foto's
Ik zie op de foto's een wagen die goed in orde lijkt maar ook niet meer dan dat. Het is geen top originele wagen met de 1400 cc motor. Chassis lijkt wat gespoten maar niet vooraf kaal gemaakt. Zijn prijzen voor R4 zo aan het stijgen of wat verklaart deze (voor mij) hoge vraagprijs en vermoedelijk ooktaxatiewaarde? Is de 1400 cc een meerwaarde ook al is ie niet origineel?
Succes met de verkoop.
Groet, Bart
Groet, Bart
1400 rijdt fijn, hoor. Ik heb al mijn wagens daarnaar omgebouwd.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... t-r4-stuur
dan valt de vraagprijs van €12.500,00 nog wel mee.
( oke ik vermoed dat er een foutje is gemaakt bij de adv van het stuur)
Het 1400 blok is inderdaad niet het orginele blok. Maar rijd wel super!
En de foto’s zeggen misschien niet alles. De auto is niet oranje maar Geel. Komt omdat de lichtbalans in de avond uren iets anders is bij een samsung telefoon.
Zoals eerder aangegeven is de auto uit de nalatenschap van michiel door ondergetekende en John vd Water ( ik denk dat john geen nadere introducie nodig heeft binnen de club) weer is opgebouwd.
Daar bij mij nog wel eens ‘goed is goed genoeg’ is, is bij John ‘goed niet goed genoeg’. Werkelijk alles is nieuw of als nieuw.
Dus is het misschien handig om gewoon te komen kijken.
Groet Nico
Groet Nico
Dit zal de juiste link zijn:
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/old ... 0-cc-motor
En verkocht.
Mag een slotje op.
Mag een slotje op.
Leuk om mijn oude 4 weer terug te zien heb er veel laswerk aan verricht en een ander chassis gerestaureerd en er onder gezet jammer genoeg verkocht maar michiel heet m mooi afgemaakt
Ja, super te zien dat deze R4 gered is. Ik was eigenaar nr.23 volgens de RDW en heb er 8 jaar met veel plezier mee gereden. Toen viel de achteras er onder uit en heeft Sander hem overgenomen.
Dat ben ik haha
