APK afkeur verkeerd (engels lichtbeeld)
Douwe.Osinga
Bericht: # 181759Bericht Douwe.Osinga »
Beste allen,
Mijn Savane (1989), wordt niet goedgekeurd ivm een engels lichtbeeld bij mijn rechter dimlicht. Het linker dimlicht laat een gewoon europees lichtbeeld zien. Herkent iemand dit? En is er iets zelf aan te doen? Of gewoon een hele nieuwe lamp met reflector bestellen bij r-quatre? Kan ook natuurlijk.
Bedankt,
Douwe
Voormalig Steunpunt NO
Re: APK afkeur verkeerd (engels lichtbeeld)
Bericht: # 181761Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Kan soms gewoon zitten in een inferieure duplolamp.
Ik zou de duplolamp even vervangen en dik kans dat het lichtbeeld wel goed is.
Is mij ook al eens gebeurd
Succes en groet
Harry
Bericht: # 181769Bericht Bertje »
Eens met Harry. En als je dat lampje dan toch aan het verwisselen bent, kijk dan even of de koplampreflector een verstelbaar nokje heeft. Soms is dat zo en als dat nokje de verkeerde kant op staat kantelt het duplolampje de verkeerde kant op en loop het lichtbeeld dus op naar links (voor linksrijdend verkeer) ipv naar rechts.
Douwe.Osinga
Bericht: # 181861Bericht Douwe.Osinga »
Nokje gevonden! Echter bleek het niet het gewenste lichtbeeld op te leveren. Dus toch maar nieuwe reflector/lamp geplaatst. En dus goedgekeurd. Wel vreemd dat linkerlamp geen nokje had en de rechter wel. Bedankt voor de reacties!
