Heb nieuwe voorschermen besteld. Die moeten in de grondlak voor ze gemonteerd worden zodat de auto gespoten kan worden. Ik heb eigenlijk nooit veel met plaatwerk gedaan, dus dit is allemaal vrij nieuw voor me. Waarschijnlijk moet ik opschuren voor ik de primer opbreng, en waarschijnlijk schuur ik daarbij de dunne zwarte basislak waarmee het plaatwerk geleverd wordt grotendeels weg? Weet iemand hoe het precies zit?
Bij voorbaat dank,
Mvg,
Serge
Nieuw plaatwerk opschuren voor het aanbrengen van de grondverf?
Laatst gewijzigd door zwergje op di sep 29, 2020 10:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuw plaatwerk opschuren voor het aanbrengen van de grondverf??
Opmerkelijk voor een R4 rijder
Die zwarte lak is eigenlijk niet meer dan transportlak; daar moet je je niet te veel bij voorstellen.
Zorg dat je je schermen eerst past en bijwerkt/bijbuigt waar nodig; hier kan aardig wat tijd in gaan zitten en soms vereist het slijp-, klop- en laswerk. Als je eenmaal tevreden bent met het resultaat schuur je de lak licht op en breng je de schermen naar je spuiten om zowel binnenzijde als buitenzijde in de primer te laten zetten.
Thanx, ik was eigenlijk van plan de primer te rollen en dan natuurlijk te schuren, of is dat verkeerde zuinigheid als je de eindlak daarna wel laat spuiten?
idd verkeerde zuinigheid. je onderlaag bepaalt voor het overgrote deel je eindresultaat.
Thanks
