Na speurwerk op internet heb ik besloten mijn geschuurde auto eerst een laag te geven van 50% Owatrol met 50% ijzermenie, vervolgens nog een laag ijzermenie en vervolgens een 2k primer/grondlaag.
Vragen:
1) Hecht een 2K primer goed op ijzermenie?
2) Welke 2K primer is het beste om te gebruiken?
Bij voorbaat dank
Mgv,
Serge
Welke primer/ grondverf voor het spuiten (met acryllak)
Re: Welke primer/ grondverf voor het spuiten (met acryllak)
In de regel kun je 1k lak (dus bijv verf die je direct uit de pot aanbrengt met kwast of roller) niet combineren met 2k lak. Een uitzondering waar ik zelf goede ervaring mee heb is deze: https://www.bootschappen.nl/epifanes-mu ... rimer.html
Hier staat expliciet bij dat deze als "als schakellaag voor overgang van een ééncomponent verfsysteem naar een tweecomponent verfsysteem en omgekeerd" gebruikt mag worden.
Wederom gaat mijn advies zijn: overleg het eens met je spuiter. Een laksysteem moet correct opgebouwd worden, de verschillende lagen (incl de eindlaag) moeten op elkaar afgestemd worden.
Klopt helemaal, 2K is duurder, 1K is makkelijker te bewerken, allebei moeten dus wel een degelijke ondergrond hebben,
zelf heb ik eens een legertruck met een vacht rollertje gelakt, alsof het gespoten is, zo glad, gaat niet met 2K lak.
Maar ja, wat wil je uitgeven?
Top
Heb nu de spuiter zelf gesproken ipbv de "chef". Wordt toch met 2k eindlak gespoten, dus ga ook 2k primer gebruiken. Welke, dat moet ik nog uitzoeken. Tips welkom! Vraag die overblijft is of 2k primer goed hecht op ijzermenie. Uit de gevonden info lijkt het er op van wel.
