Wat is dit voor n onderdeel?
maartenbokslag
Bericht: # 168549Bericht maartenbokslag »
Dit lag op de grond na het uitnemen van de versnellingsbak van mijn F6. Ter hoogte van de inspectieplaat achter het vliegwiel.
Iemand die het herkent? Het is 6,5 cm lang.
Antieke fietsen zijn ook mooi!
http://www.antique-bicycles.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Wat is dit voor n onderdeel?
Bericht: # 168550Bericht Bertje »
Stelplaatje stuurhuis
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option ... Itemid=139" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Bertje op ma mar 19, 2018 4:26 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
BVDP
Bericht: # 168551Bericht BVDP »
Klopt, zit tussen stuurhuis en de bevestigingsplaat op het chassis. Links en rechts zit er een en voor zover mij bekend moeten ze op de juiste plaats zitten. Niet verwisselen dus tenzij je twee dezelfde hebt.
Bart
Erik
Bericht: # 168552Bericht Erik »
Maarten Let op het nr geeft dikte aan. Meestal nr 3 aan beide zijden.
Rodeo is af
Bericht: # 168553Bericht Tweety »
nou als je gaat rijden en ze zitten verkeerd om dan merk je dat vrij snel :D
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 168555Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Belangrijk ding!
Niet alleen voor de hoogte afstelling van het stuurhuis, maar dit metalen ding is ook een soort van vlak steunpunt bij de montage van het stuurhuis.
Vergeet je hem en je draait de bevestigingsbout strak aan om het stuurhuis vast te zetten, dan heb je dik kans dat het bevestigingsoog van het stuurhuis daar scheurt.
Kortom wees er zeker van dat je hem op de juiste wijze terug monteert!
groet
Harry
maartenbokslag
Bericht: # 168557Bericht maartenbokslag »
Dank, rechts zat hij er nog keurig in, links inderdaad er tussenuit gevallen.
Inmiddels zit het weer vast. Fijn zo'n forum!
groet,
Maarten
Bericht: # 168558Bericht RVIER »
heren
alle plaatjes zijn even dik. Het gaat om de maat A in de foto van Bertje
Bericht: # 168560Bericht Tweety »
RVIER schreef:heren
D'r heeft jaren egelden een heel verhaal in de vrijbuiter gestaan over deze plaatjes, en de plaatjes zijn een correctie op verschillen in de productie lijnen van het chassis. op de foto van bertje staat maat 3, maar op die van Maarten staat maat 5 ! volgenes mij zijn die niet even dik.
Bericht: # 168562Bericht Bertje »
De dikte is op de foto's niet te zien, maar afmetingen A is duidelijk verschillend. Zie de geposte link voor uitleg (in het Frans)
Bericht: # 168564Bericht Tweety »
Bertje schreef:De dikte is op de foto's niet te zien,)
D'r staat toch een nummer in geperst ?
Bericht: # 168566Bericht RVIER »
heren, m.n. Tweety
nogmaals, het gaat niet om de dikte van het plaatje maar om de maat A in Bertjes foto
volgens MR175, blz H-20 staan de nummers voor de waarde A
nummer hoogte A
1 - 8,9 mm
2 - 9,9 mm
3 - 10,9 mm
4 - 11,9
5 - 12,9
6 - 13,9
7 - 14,9 mm
De maat A is dus het nummer in het plaatje + 7,9 mm en dat kunnen we dus nameten
Er staat ook nog dat je na het vervangen van een vulplaat nogmaals de stuurhuishoogte en de sporing moet controleren.
Bericht: # 168567Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Ik had Maarten een uitleg gemaild met 2 foto's van de uiterste plaatjes die ik heb liggen, 1 en 5.
Dan zie je duidelijk de verschillen, maar ik krijg het niet op dit forum.
groet
Harry
