project rodeo
Re: project rodeo
Ben druk bezig de badkuip te herstellen. Enige nadeel is tectiel eraf schuren. Rot spul. Gebruik lamellen schijf. Nu gestopt vanwege regen.
Vandaag kachelradiator gemonteerd in auto. Dus dat zit weer . Vanavond maar mee verder
Project rodeo6b schiet op.
Re: project rodeo
Maar even na al die polyester wat anders.
Nu kom ik er redelijk uit qua bedrading. Maar welk type schema is er voor de rodeo. Heb namelijk niet alles gemerkt. Alles onder dashboard weet ik. Alles daarbuiten niet precies. PS foto is op de kop.
Re: project rodeo
Je kunt die scheuren het best repareren met Epoxy en niet met Polyester.Erik schreef: Rekje zit er nu op. Nog wel los beetje puzzelen.
Nu verder met de badkuip. Nog nooit met polyester gewerkt. Tips zijn welkom. Hoop de badkuip er dit jaar weer op te hebben.
Weerszijden van de scheur de polyester schuin wegschuren over een zo groot mogelijk gebied.
Goed schoonmaken met Aceton.
Daarna wat laagjes epoxy laminaat erop maken.
gebruik goede adembescherming; het stof is gevaarlijk voor je gezondheid. Een goed mondkapje -niet zo een van een dozijn voor een knaak, maar ééntje van bv. 3M- is het minste wat je moet doen.
schuren met korreltje 60 of 80 op de haakse slijper.
a propos: ook plamuren met epoxy. Polyesterplamuur klinkt behoorlijk in; Je ziet de afdruk binnen de kortste keren in je verse lakwerk.
Re: project rodeo
voorbewerken als gerrit ok.
zowel bij schuren als verwerken: buiten doen.
als je in de richting waarin je met de haakse sliper slijpt een natte doek ophangt vang je 80% van het stof op
er is ook epoxyplamuur met glasvezel, werkt ook best goed!
mondkapjes, zelfs de dure geven voor fijnstof slechts een veilig gevoel
Re: project rodeo
@ erik
naar achter loopt niet zoveel electro
achterlichten
richtingaanwijzers
rem/stoplichten
en een draad van de tankvlotter
achterlichten
richtingaanwijzers
rem/stoplichten
Re: project rodeo
Dank Gerrit en Fons.
Eerste hoekjes gedaan en moet zeggen ze zijn weer stevig. Deze week de andere scheuren maar eens doen.
Had geluk met schuren het waaide erg hard buiten. Oeps. Stof wel lekker weg.
Fons ben er met kabels voor achteren uit. Moet even wat draden verlengen. Ga ik een kabelboom voor gtl aan opofferen.
Moet zeggen vaart zit weer in project.
Re: project rodeo
.Moet zeggen vaart zit weer in project
ik las eens in een engels blad over restaureren:
"als het erop begint te lijken ben je halverwege"
succes
Re: project rodeo
Tsja, da's Engels restaureren: die brengen zelfs op een industriële stoommachine weer de originele Victoriaanse rode en gouden biesjes aan... Niet bepaald met de Franse slag dus
Re: project rodeo
Vraagje. Ik verplaats de handrem tussen de stoelen . Nu zit er standaard geen lampje van handrem op de tellerklok. Idee hoe kan ik de lamp op tellerklok wel laten branden..... zit wel lampje voor teweinig remvloeistof
Laatst gewijzigd door Erik op vr nov 04, 2016 12:17 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: project rodeo
Ehm... Wat bedoel je precies?Erik schreef:Ik verplaats de eerste handrem tussen wielen
Re: project rodeo
Blokje zit er weer in. Dit weekend de aandrijfassen plaatsen. Dan kan er weer verder gebouwd worden.
Ook ja en mijn nieuwe stuurhuis. Makkelijk om te verplaatsen
Re: project rodeo
Re: project rodeo
Ik geen idee hoe ik nog wat kan plaatsen qua foto. 's
Op bijna elk forum is de geschiedenis van foto's kapot. Echt zonde is een bron van info
Re: project rodeo
Ik gebruik zelf Imgur. Voor het weer zichtbaar maken van oude foto's die op Photobucket staan kun je deze Google Chrome extensie installeren:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... fnflicjjgj" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: project rodeo
