Dynamo reviseren
Dynamo reviseren
Op eerste kerstdag begon m'n accu lampje te branden, dus gister een andere dynamo gemonteerd, ik had er nog 1-tje liggen 2de hands ongestest, maar dat lost het directe probleem wel op. Echter de oude wil reviseren, 1 van de koolborstels was iets te ver versleten (was ook goed zichtbaar) Welk type koolborstels moet ik hebben ? deze mensen sturen ze wel op.
http://www.koolborstels-online.nl/catalogus/dynamos" onclick="window.open(this.href);return false;
wil ik natuurlijk ook de gaertejes vervangen, maar ik denk dat ik de moer die aan de buitenzijde zit voor de poelie en de ventilator alleen met lucht los kan krijgen. Of zijn er nog andere trucks ?
Re: Dynamo reviseren
Ik denk dat je de lagertjes bedoelt.......!
Moer los met een ringsleutel: Poelie in de bankschroef en de sleutel op de moer en met een hamer een flinke klap op de sleutel geven.
Geen bankschroef, dan een V-snaar om de poelie en goed strak vast houden (met twee man) en weer die
fikse klap met de hamer op de ringsleutel.
Ja ik bedoel de lagertjes
Ik heb wel een bankschroef(je) ik denk niet dat ie groot genoeg is, ik kijk wel ff
Gister begon m'n V-snaar wat te gieren, vandaag nog wat meer, 't is a; een ouwe, maar ik dacht 't morgen wel ff wat te stellen, helaas iets te lang gewacht, nu is ie gebroken, maar ik kon haast niet geloven dat ik van Aalsmeer naar Amsterdam met lichten aan gewoon door heb kunnen rijden, m'n Accu is nog wel OK toch ?
Kijk of hij nog normaal op te laden is, zo ja dan is accu nog goed!
En je kan zomaar een uur rijden zonder dynamo, en er gaat niets mis.
Op een gegeven moment is er zo weinig stroom dat de ontsteking begint te haperen. Dan is het echt tijd om je zorgen te gaan maken....
Meestal hoef je alleen het voorlager te vervangen.
Achterlager is een hoop geetter en meestal onnodig
Wat noem jij 't voor en wat 't achter lager ?
Hmm heb ik nog steeds die moer niet los !!
Even naar een garage gaan en vragen of ze even kunnen helpen met de luchtsleutel om de
moer los te slaan.
moer los te slaan.
ja dat was ik al van plan, heeft er iemand nog artikel nrs /links voor de koolborstels ?
Ik heb ze voor de startmotor al eens besteld op koolborstelsonline.nl, het hangt van type en merk af welke je moet hebben. Ik heb gewoon het artikelnummer terug gezocht op bijv franzose.de om op te kunnen zoeken welk nummer de fabrikant gebruikt. Vaak zijn dit koolborstels die in allerlei startmotoren/dynamo's worden gebruikt, en goedkoper zijn als je ze niet bij een specialistische zaak koopt (maar dus bij koolborstelsonline). Misschien heb je iets aan deze link om te gaan zoeken naar het onderdeelnummer: https://www.franzose.de/de/Renault/Alle ... /ANR82169/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja voor de startmotor heb ik ze wel liggen inderdaad (moet ik ook nog 'n keer inbouwen) maar na navraag kreeg ik voor de dynamo een berichtje dat ze ze niet hadden, ik ga nog een keer puzzelen...
- Voormalig Steunpunt NO
Wil je snel weer rijden zonder onderdelen bestellen en reviseren: ik heb er nog genoeg liggen:
viewtopic.php?f=1&t=16666" onclick="window.open(this.href);return false;
Groet
Harry
Groet
Harry
