Welk type remcylinder in mijn Spaanse F6
Mijn Spaanse F6 heeft trommelremmen achter. Ik moet de remcylinders vervangen, maar meen dat het type rem uit de r5 is en niet uit de r4. Ik heb foto's van de cylinder en de nummers/ letters er op. Weet iemand wat ik moet bestellen?
Re: Welk type remcylinder in mijn Spaanse F6
http://450542.forumromanum.com/member/f ... en-r4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mister-auto.nl/fl/remcilinde ... _g277.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoe oud is jouw F6? Is het een 2108 of 2370 or 210-B? Wat is het productienummer?
Ik heb de 'Catalogo de repuestos' 1979-1985. Ik vermoed dat er na 1985 weinig meer veranderd is. Ik denk dat je 77 01 365 382 (2108) nodig hebt of 77 01 365 379 (2370 en 210-B)
Hoi Hanz, zit je in Spanje (woonplaats)? Het identificatienr bevat na het eerste cijfer inderdaad de nummers 2370. Het volledige nummer heb ik per PB gestuurd. Zegt dat je iets?
Groetz, Serge
Groetz, Serge
Volgens mij is dit hem:
Als je een remcylinder vervangt, is het dan raadzaam links en rechts te doen?
Ik kijk naar buiten en het regent.... zal dus wel niet Spanje zijn
2108 was de naam van de door FASA gebouwde F6, 210B is een F4. Jij hebt dus een 2300 (or 230000), wat vanaf het begin de benaming was van de Franse F6 die dus later ook in Spanje werd gebouwd. Googelend lijkt het er inderdaad op dat jouw cilinder er een is die ook op de 5 werd toegepast. Ik zou Rquatre eens proberen.
En ja, ik zou zeker links en rechts allebei vervangen
Dank je Hanz, in de link hierboven naar het Duitse R4 forum staat dat alle 22 mm remcylinders achter in principe passen. Nou is alle een groot begrip, maar vraag ik me toch af of er dus meerdere mogelijkheden zijn als de maat 22 mm is. Zijn er ervaringdeskundigen op dit gebied?
http://450542.forumromanum.com/member/f ... en-r4.htmlHallo! Die RBZ hinten sind alle gleich, es gibt nur welche mit 19 bzw.knapp 20mm Kolben und welche mit 22mm Kolben.
lastig, de juiste achterremcylinder bestellen. Om deze bijna monoloog voort te zetten: deze van mister auto lijkt er sprekend op: http://www.mister-auto.nl/fl/remcilinde ... 2!109.html
Maar, kan dat wel, een Bosch remcilinder in een volgens mij Bendix trommelrem?
Ik zie in de advertentie ook R21_, R23_ staan. Vermoedelijk slaat dit op het door Hanz genoemde deel van het chassisnr?
Ik zou gewoon even googelen op het renault nummer. Op eBay staan ze bij bosjes. En anders rquatre even mailen. Die heeft een uitgebreide verzameling PRs en is zeer zorgvuldig.
Dank je voor de tip. Heb ze nu ergens besteld voor 24 euro per stuk. Vergeleken met Mister Auto is dat goedkoop. Ook 22 mm en 2 weken niet goed geld terug. Op het oog leken ze sprekend. Hopen dat de afstand tussen de boutgaten gelijk is, dan moet het goed wezen.
