Beste mensen,
De bekleding van mijn 4 GTL is nog goed, maar die van de bestuurdersstoel is gescheurd (zoals blijkbaar bij veel auto's het geval is). Is het eenvoudig mogelijk de bekleding van een andere stoel van een 4 GTL netjes te verwijderen en op de stoel van mijn auto over te zetten? En is er verschil tussen de linker en rechter stoel?
Groeten,
Niek
Bekleding stoelen links rechts wisselen
Goedbedoelende amateur met een Renault 4 GTL 1986
(eerder veel Citroëns, momenteel XM V6.24 en 2CV )
Re: Bekleding stoelen links rechts wisselen
Je kunt ook de hele stoel omzetten; als het goed is zijn ze hetzelfde
Bedankt. Maar kun je ook eenvoudig de bekleding verwisselen?
Als iemand aan het andere eind van het land een stoel met goede bekleding te koop heeft, is het goedkoper om de bekleding opgevouwen als pakje te versturen dan de hele stoel.
Ja, bekleding is vrij eenvoudig te wisselen. Clipjes en klemmetjes aan de onderkant los peuteren en het wijst zich verder vanzelf. Maak wel een paar foto's van de onderkant hoe het origineel zit.
