Metalen raamsponningen verwijderen
Nick
Bericht: # 151759Bericht Nick »
Hallo,
Ik ga de metalen raamsponningen van onze 4 vervangen door kunststof sponningen.
Het zit behoorlijk vast en ik kan niet ontdekken of er schroefjes e.d. inzitten.
Heeft een van jullie een tip hoe los te halen?
Alvast bedankt,
Nick
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
silvio
Re: Metalen raamsponningen verwijderen
Bericht: # 151760Bericht silvio »
Zitten schroefjes in ja, aan de zijkanten en bovenaan. Makkelijkste is om eerst de geleidingsstrip eruit te halen, dan zie je de schroefjes duidelijk zitten.
mvg, silvio
Bericht: # 151761Bericht Hanz »
Ik meen dat in de originele vilten sponning uitsparingen zitten waar je de schroefjes ziet zitten. Schroefjes zitten langs alle vier de kanten. Vilten vervangende sponning zonder uitsparing moet je sowieso eerst verwijderen en dat is een beetje prutsen want het schuifraam zit in de weg (die van het voorraam kan je makkelijk verwijderen door te kantelen, achter kan dat niet). Begin het vilt los te halen bij de las bovenaan. In de metalen sponning zitten hier en daar weerhaakjes die het vilt vasthouden.
Gooi de oude metalen sponning trouwens niet weg (tenzij die heel slecht is), die beginnen namelijk zeldzaam te worden!
Nog even geteld: het voorraam heeft twee schroeven voor, twee boven en twee achter, en 3 beneden. Verder zit de chroom geleidestrip waarlangs de knop van het schuifraam glijdt met twee popnagels vast aan het frame. Weerhaakjes 1 voor, 1 achter en 2 boven (voor beide uiteinden van het vilt)
Eelco
Bericht: # 151762Bericht Eelco »
en je kan de kunststof sponningen ook met chroom folie bekleden. Heb ik ook gedaan.
viewtopic.php?f=6&t=15178&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Renault 4 R1123 845cc 1968
Honda Helix CN250 1986
Nick
Bericht: # 151765Bericht Nick »
Hallo,
Bedankt voor de tips, ik heb inmiddels 1
sponning gedaan door inderdaad het vilt er eerst
uit te trekken, wat een vocht zat erin!
De sponning heeft niet overleeft, zal
proberen de andere 3 er netter uit te halen.
Ik vervang de sponningen puur omdat een aantal
ramen niet meer schuiven, en de roeststrepen op de
deuren.
Morgen de rest.
Bedankt en groet,
Nick
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Bericht: # 151768Bericht Hanz »
Wat in ieder geval ook helpt is de kitrand goed los snijden
