remmen ontluchten in je eentje?
Kan dat en zo ja hoe? Ik wil vermijden vrouwlief te hulp te moeten vragen
Re: remmen ontluchten in je eentje?
Een gewicht op het rempedaal helpt; gaat wat langzaam, maar wel in je eentje.
En anders maar veel heen en weer lopen...
Succes, Rudolf(die vanmiddag tweede man gaat spelen bij rem ontluchten...)
- marcGTL.BE
Darmpje op ontluchtings- ventiel plaatsen en in een flesje/potje half gevuld met remolie plaatsen(darmpje in de olie zo dat er geen lucht terug in kan) Rem-reservoir vullen en enkele malen pompen (zorg dat het flesje/potje niet overloopt) ventiel terug sluiten. Zo alle ventielen afgaan ( bij sommige auto zit er ook één op de masterpomp)
extra voordeel: afgelaten olie is niet verloren (als ze nog zuiver is)
Succes
Succes
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Alleen ontluchten is voor mij alleen frustratie ! Gewicht op het pedaal is bijna altijd te klein, en het pedaal gaat niet rechtstandig naar beneden, Om over extra trappen nog maar te zwijgen. Als je een lieve vrouw hebt zou ik die gewoon vragen, of een zwager of buurman of vriend ofzo. Het heeft ook wel wat om iets samen te doen en we zijn op de wereld voor mekaar te helpen niet waar ?
Of je schaft je zo iets aan :
http://www.alphametal.be/nl/shop/produc ... uchtingset
Trek je zo geen oude vloeistof of lucht terug het systeem in als je de pedaal laat opkomen?marcGTL.BE schreef:Darmpje op ontluchtings- ventiel plaatsen en in een flesje/potje half gevuld met remolie plaatsen(darmpje in de olie zo dat er geen lucht terug in kan) Rem-reservoir vullen en enkele malen pompen (zorg dat het flesje/potje niet overloopt) ventiel terug sluiten. Zo alle ventielen afgaan ( bij sommige auto zit er ook één op de masterpomp)
Succes
Neen.. want je pompt niet 1x, maar en keertje of 6 ( rustig aan ) op een gegeven moment zit er verse remolie in de slang, dus er gaat evt verse olie mee terug
Quot homines, tot sententiae
85`er Witte VW Kever
Goeie tip, crux is dus langzaam pompen.
Zelf doe ik altijd een stukje huishoudfolie over het remvloeistofreservoir voordat ik aan de remmen ga werken (daarna dop weer erop). Als je dan een leiding loshaalt drupt deze veel minder. Het is dan soms voldoende om de leiding na afloop weer terug te zetten en de ontluchtingsnippel van de betreffende rem open te zetten todat deze begint te druppen (uiteraard hiervoor dop en huishoudfolie weghalen).
- marcGTL.BE
Werkt perfect hoor. En je moet nooit twijfel of dat je partner/assistent de handelingen goed uitvoert.Bertje schreef:Trek je zo geen oude vloeistof of lucht terug het systeem in als je de pedaal laat opkomen?marcGTL.BE schreef:Darmpje op ontluchtings- ventiel plaatsen en in een flesje/potje half gevuld met remolie plaatsen(darmpje in de olie zo dat er geen lucht terug in kan) Rem-reservoir vullen en enkele malen pompen (zorg dat het flesje/potje niet overloopt) ventiel terug sluiten. Zo alle ventielen afgaan ( bij sommige auto zit er ook één op de masterpomp)
Succes
De masterpomp zal niet echt de olie terug opzuigen. als je het darmpje in het flesje/potje onder in de olie zit creëer je een luchtbel zoals in een waterslang en deze moet je er uitpompen. Met het flesje/potje-remolie maak je dus een tegendruk waardoor de luchtbel gevangen zit tussen de olie.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Dat van die gevangen luchtbel is wel een punt!
- marcGTL.BE
Voor de langste remleiding (rechtsachter) helemaal te vullen en ontluchten zal het wel meer dan 6 keer pompen zijnMausje75 schreef:Neen.. want je pompt niet 1x, maar en keertje of 6 ( rustig aan ) op een gegeven moment zit er verse remolie in de slang, dus er gaat evt verse olie mee terug
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Dank voor de reacties. Toevallig maar hoe kan het ook anders kwam er iemand langs die ook twee viertjes had gehad (64er en GTL) en die wilde graag pompen.
- marcGTL.BE
Kan ook door een terugslagklepje in het darmpje te plaatsen en dan te pompen tot alle lucht er uit is geblazen.(de olie nog wel opvangen in een flesje/potje)Rudolf2 schreef:Dat van die gevangen luchtbel is wel een punt!
Omdat deze terugslagklepjes niet zomaar te vinden zijn dus de uitleg met het flesje/potje-remolie
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- harbourseal
Had geen zin om te wachten op secondant Rudolf2.
Heb het alleen gedaan met het slangetje en het potje zoals Marc het beschrijft. Geen luchtbelletjes naar binnen getrokken. Werkt prima. Je moet alleen veel lopen.
Alweer een jaar verder (en dus alleen in de furgoneta gereden), en zojuist de 4 weer eens naar buiten gerold. Die remmen doen het natuurlijk nog steeds niet.
Wie heeft ervaring met remontluchtingssets zoals
http://www.autogereedschap.com/a-385171 ... tisch-eco/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chopperonderdelen.nl/index.p ... ts_id=4342" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://alphametal.be/en/shop/product/56 ... chtingsset" onclick="window.open(this.href);return false;
of
